OBD-II: расшифровка Honda CR-V
Перевод немного кривой, но понять можно. Если что задавайте вопросы, будем разбирать детально.
Пятизначный код ошибки OBD-II означает следующее:
первая позиция:
P - is for powertrain codes
B - is for body codes
C - is for chassis codes
вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 - код производителя
третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 – ECU (РСМ) или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
четвертая и пятая позиции –
порядковый номер ошибки
Code Description of Trouble Code
0100 Массовый или объемный расходомер воздуха - неисправность цепи
0101 Массовый или объемный расходомер воздуха - проблема диапазон измерений
0102 Массовый или объемный расходомер воздуха - низкое напряжение сигнала
0103 Массовый или объемный воздуха - высокое напряжение сигнала
0104 Массовый или объемный расходомер воздуха - прерывистый сигнал
0105 Неисправность цепи абсолютного или барометрического давления
0106 Проблема диапазона измерений абсолютного или барометрического давления
0107 Низкое напряжение сигнала абсолютного или барометрического давления
0108 Высокое напряжение сигнала абсолютного или барометрического давления
0109 Прерывистый сигнал датчика абсолютного или барометрического давления
0110 Цепь температуры воздуха на впуске - неисправность цепи
0111 Цепь температуры воздуха на впуске - проблемы диапазона измерений
0112 Цепь температуры воздуха на впуске - низкий входной сигнал
0113 Цепь температуры воздуха на впуске - высокий входной сигнал
0114 Цепь температуры воздуха на впуске - прерывистый сигнал
0115 Температура охлаждающей жидкости - неисправность цепи
0116 Температура охлаждающей жидкости - проблемы диапазона измерений
0117 Температура охлаждающей жидкости - низкий входной сигнал цепи
0118 Температура охлаждающей жидкости - высокий сигнал цепи
0119 Температура охлаждающей жидкости - прерывистый входной сигнал цепи
0120 Датчик положения педали дросселя - неисправность цепи выключателя А
0121 Датчик положения педали дросселя - проблемы рабочего диапазона цепи выключателя А
0122 Датчик положения педали дросселя - низкий сигнал выключателя А
0123 Датчик положения педали дросселя - высокий сигнал выключателя А
0124 Датчик положения педали дросселя - прерывистый сигнал выключателя А
0125 Недостаточная температура для замыкания петли управления расходом
0126 Недостаточная температура для устойчивого режима
0130 Неисправность цепи датчика O2(датчик 1 блока 1)
0131 Низкое напряжение датчика O2(датчик 1 блока 1)
0132 Высокое напряжение датчика O2(датчик 1 блока 1)
0133 Медленная реакция датчика O2(датчик 1 блока 1)
0134 Нет активности в цепи датчика O2(блок1 датчик 1)
0135 Неисправность цепи подогревателя датчика О2 (блок 1 датчик 1)
0136 Неисправность цепи датчика O2(датчик 2 блока 1)
0137 Низкое напряжение датчика O2(датчик 2 блока 1)
0138 Высокое напряжение датчика O2(датчик 2 блока 1)
0139 Медленная реакция датчика O2(датчик 2 блока 1)
0140 Нет активности в цепи датчика O2(блок1 датчик 2)
0141 Неисправность цепи подогревателя датчика О2 (блок 1 датчик 2)
0142 Неисправность цепи датчика O2(датчик 3 блока 1)
0143 Низкое напряжение датчика O2(датчик 3 блока 1)
0144 Высокое напряжение датчика O2(датчик 3 блока 1)
0145 Медленная реакция датчика O2(датчик 3 блока 1)
0146 Нет активности в цепи датчика O2(блок1 датчик 3)
0147 Неисправность цепи подогревателя датчика О2 (блок 1 датчик 3)
0150 Неисправность цепи датчика O2(датчик 1 блока 2)
0151 Низкое напряжение датчика O2(датчик 1 блока 2)
0152 Высокое напряжение датчика O2(датчик 1 блока 2)
0153 Медленная реакция датчика O2 (датчик 1 блока 2)
0154 Нет активности в цепи датчика O2 (блок2 датчик 1)
0155 Неисправность цепи подогревателя датчика О2 (блок 2 датчик 1)
0156 Неисправность цепи датчика O2 датчик 2 блока 2)
0157 Низкое напряжение датчика O2 (датчик 2 блока 2)
0158 Высокое напряжение датчика O2 (датчик 2 блока 2)
0159 Медленная реакция датчика O2 датчик 2 блока 2)
0160 Нет активности в цепи датчика O2 (блок2 датчик 2)
0161 Неисправность цепи подогревателя датчика О2 (блок 2 датчик 2)
0162 Неисправность цепи датчика O2 (датчик 3 блока 2)
0163 Низкое напряжение датчика O2 (датчик 3 блока 2)
0164 Высокое напряжение датчика O2 (датчик 3 блока 2)
0165 Медленная реакция датчика O2 (датчик 3 блока 2)
0166 Нет активности в цепи датчика O2 (блок2 датчик 3)
0167 Неисправность цепи подогревателя датчика О2 (блок 2 датчик 3)
0170 Неисправность смесеобр.(блок 1)
0171 Смесь очень бедная (блок 1)
0172 Смесь очень богатая (блок 1)
0173 Неисправность смесеобр.(блок 2)
0174 Смесь очень бедная (блок 2)
0175 Смесь очень богатая (блок 2)
0176 Неисправность цепи датчика композицци топлива
0177 Проблемы диапазона измерений датчика композицци топлива
0178 Низкое напряжение цепи датчика композицци топлива
0179 Высокое напряжение цепи датчика композицци топлива
0180 Датчик А композиции топлива -неисправность цепи
0181 Датчик А композиции топлива - диапазона сигнала цепи
0182 Датчик А композиции топлива - низкий входной сигнал цепи
0183 Датчик А композиции топлива - высокий входной сигнал цепи
0184 Датчик А композиции топлива - прерывистый входной сигнал цепи
0185 Датчик А композиции топлива - неисправность цепи
0186 Датчик А композиции топлива - ошибка диапазона сигнала цепи
0187 Датчик А композиции топлива - низкий входной сигнал цепи
0188 Датчик А композиции топлива - высокий входной сигнал цепи
0189 Датчик А композиции топлива - прерывистый входной сигнал цепи
0190 Датчик давления топливной рейки - неисправность цепи
0191 Датчик давления топливной рейки - ошибка диапазона сигнала цепи
0192 Датчик давления топливной рейки - низкий входной сигнал цепи
0193 Датчик давления топливной рейки - высокий входной сигнал цепи
0194 Датчик давления топливной рейки - прерывистый входной сигнал цепи
0195 Датчик температуры масла двиг. - неисправность цепи
0196 Датчик температуры масла двиг. - проблемы диапазона измерений
0197 Датчик температуры масла двиг. - низкий входной сигнал цепи
0198 Датчик температуры масла двиг. - высокий входной сигнал цепи
0199 Датчик температуры масла двиг. - прерывистый входной сигнал цепи
0200 Неисправность цепи форсунки
0201 Неисправность цепи форсунки - цилиндр 1
0202 Неисправность цепи форсунки - цилиндр 2
0203 Неисправность цепи форсунки - цилиндр 3
0204 Неисправность цепи форсунки - цилиндр 4
0205 Неисправность цепи форсунки - цилиндр 5
0206 Неисправность цепи форсунки - цилиндр 6
0207 Неисправность цепи форсунки - цилиндр 7
0208 Неисправность цепи форсунки - цилиндр 8
0209 Неисправность цепи форсунки - цилиндр 9
0210 Неисправность цепи форсунки - цилиндр 10
0211 Неисправность цепи форсунки - цилиндр 11
0212 Неисправность цепи форсунки - цилиндр 12
0213 Неисправность форсунки 1 холодного пуска
0214 Неисправность форсунки 2 холодного пуска
0215 Неисправность соленоида выключения двигателя
0216 Неисправность цепи управления временем впрыска
0217 Перегрев двигателя
0218 Перегрев трансмиссии
0219 Превышение оборотов двигателя
0220 Датчик положения педали дросселя - не исправность цепи выключателя В
0221 Датчик положения педали дросселя - проблемы рабочего диапазона цепи выключателя В
0222 Датчик положения педали дросселя - низкий сигнал выключателя В
0223 Датчик положения педали дросселя - высокий сигнал выключателя В
0224 Датчик положения педали дросселя - прерывистый сигнал выключателя В
0225 Датчик положения педали дросселя - неисправность цепи выключателя С
0226 Датчик положения педали дросселя - проблемы рабочего диапазона цепи выключателя С
0227 Датчик положения педали дросселя - низкий сигнал выключателя С
0228 Датчик положения педали дросселя - высокий сигнал выключателя С
0229 Датчик положения педали дросселя - прерывистый сигнал выключателя В
0230 Неисправность первичной цепи топливного насоса
0231 Низкое напряжение топливного насоса
0232 Высокое напряжение топливного насоса
0233 Обрыв вторичной цепи топливного насоса
0234 Engine over boost condition
0235 Датчик превышен.турбокомпрессора - неисправность цепи
0236 Датчик превышен.турбокомпрессора - ошибка диапазона сигнала цепи
0237 Датчик превышен.турбокомпрессора - низкое напряжение цепи
0238 Датчик превышен.турбокомпрессора - низкое напряжение цепи
0239 Датчик превышен.турбокомпрессора - неисправность цепи
0240 Датчик превышен.турбокомпрессора - ошибка диапазона сигнала цепи
0241 Датчик превышен.турбокомпрессора - ошибка диапазона сигнала цепи
0242 Датчик превышен.турбокомпрессора - высокое напряжение цепи
0243 Соленоид А перепускного клапана турбокомпрессора - неисправность цепи
0244 Соленоид А перепускного клапана турбокомпрессора - проблема диапаз.измер.
0245 Соленоид А перепускного клапана турбокомпрессора - низкое напряжение цепи
0246 Соленоид А перепускного клапана турбокомпрессора - высокое напряжение цепи
0247 Соленоид В перепускного клапана турбокомпрессора - неисправность цепи
0248 Соленоид В перепускного клапана турбокомпрессора - проблема диапаз.измер.
0249 Соленоид В перепускного клапана турбокомпрессора - низкое напряжение цепи
0250 Соленоид В перепускного клапана турбокомпрессора - высокое напряжение цепи
0251 Контроль дозирования топлива "A"насоса впрыска - неисправность (насос с кулачковым ротором)
0252 Контроль дозирования топлива "A"насоса впрыска - проблем.диапазон. (насос с кулачковым ротором)
0253 Контроль дозирования топлива "A"насоса впрыска - низкое напряжение цепи (насос с кулачковым ротором)
0254 Контроль дозирования топлива "A"насоса впрыска - высокое напряжение цепи (насос с кулачковым ротором)
0255 Контроль дозирования топлива "A"насоса впрыска - прерывистый сигнал (насос с кулачковым ротором)
0256 Контроль дозирования топлива "В"насоса впрыска - неисправность (насос с кулачковым ротором)
0257 Контроль дозирования топлива "В"насоса впрыска - проблем.диапазон. (насос с кулачковым ротором)
0258 Контроль дозирования топлива "В"насоса впрыска - низкое напряжение цепи (насос с кулачковым ротором)
0259 Контроль дозирования топлива "В"насоса впрыска - высокое напряжение цепи (насос с кулачковым ротором)
0260 Контроль дозирования топлива "В"насоса впрыска - прерывистый сигнал (насос с кулачковым ротором)
0261 Низкое напряжие цепи форсунки цил.1
0262 Высокое напряжие цепи форсунки цил.1
0263 Снижение баланса мощности по первому цилиндру
0264 Низкое напряжие цепи форсунки цил.2
0265 Высокое напряжие цепи форсунки цил.2
0266 Снижение баланса мощности по второму цилиндру
0267 Низкое напряжие цепи форсунки цил.3
0268 Высокое напряжие цепи форсунки цил.3
0269 Снижение баланса мощности по третьему цилиндру
0270 Низкое напряжие цепи форсунки цил.4
0271 Высокое напряжие цепи форсунки цил.4
0272 Снижение баланса мощности по четвертому цилиндру
0273 Низкое напряжие цепи форсунки цил.5
0274 Высокое напряжие цепи форсунки цил.5
0275 Снижение баланса мощности по пятому цилиндру
0276 Низкое напряжие цепи форсунки цил.6
0277 Высокое напряжие цепи форсунки цил.6
0278 Снижение баланса мощности по шестому цилиндру
0279 Низкое напряжие цепи форсунки цил.7
0280 Высокое напряжие цепи форсунки цил.7
0281 Снижение баланса мощности по седьмому цилиндру
0282 Низкое напряжие цепи форсунки цил.8
0283 Высокое напряжие цепи форсунки цил.8
0284 Снижение баланса мощности по восьмому цилиндру
0285 Низкое напряжие цепи форсунки цил.9
0286 Высокое напряжие цепи форсунки цил.9
0287 Снижение баланса мощности по девятому цилиндру
0288 Низкое напряжие цепи форсунки цил.10
0289 Высокое напряжие цепи форсунки цил.10
0290 Снижение баланса мощности по десятому цилиндру
0291 Низкое напряжие цепи форсунки цил.11
0292 Высокое напряжие цепи форсунки цил.11
0293 Снижение баланса мощности по одинадцатому цилиндру
0294 Низкое напряжие цепи форсунки цил.12
0295 ВВысокое напряжие цепи форсунки цил.12
0296 Снижение баланса мощности по двенадцатому цилиндру
0300 Обнаружены случайные пропуски зажигания во многих цилиндрах
0301 Пропуски зажигания в цилиндре 1
0302 Пропуски зажигания в цилиндре 2
0303 Пропуски зажигания в цилиндре 3
0304 Пропуски зажигания в цилиндре 4
0305 Пропуски зажигания в цилиндре 5
0306 Пропуски зажигания в цилиндре 6
0307 Пропуски зажигания в цилиндре 7
0308 Пропуски зажигания в цилиндре 8
0309 Пропуски зажигания в цилиндре 9
0310 Пропуски зажигания в цилиндре 10
0311 Пропуски зажигания в цилиндре 11
0312 Пропуски зажигания в цилиндре 12
0320 Неисправность цепи входной скорости распределителя зажигания
0321 Ошибка диапазона цепи входной скорости распределителя зажигания
0322 Нет сигнала цепи входной скорости распределителя зажигания
0323 Прерывмчтый сигнал входной скорости распределителя зажигания
0325 Неисправность цепи датчика детонации 1 (блок 1 или один датчик)
0326 Ошибка диапазона цепи датчика детонации 1 блок 1 или один датчик)
0327 Низкий сигнал цепи датчика детонации 1(блок 1 или один датчик)
0328 Высокий сигнал цепи датчик.детонации 1(блок 1 или один датчик)
0329 Прерывистый сигнал датчика детонации 1(блок 1 или один датчик)
0330 Неисправность цепи датчика детонации 2 (блок 2)
0331 Ошибка диапазона цепи датчика детонации 2 (блок 2)
0332 Низкий сигнал цепи датчика детонации 2(блок 2)
0333 Высокий сигнал цепи датчика детонации 2 (блок 2)
0334 Прерывистый сигнал датчика детонации 2(блок 2)
0335 Датчик А положения коленвала - неисправность цепи
0336 Датчик А положения коленвала - ошибка диапазона сигнала цепи
0337 Датчик А положения коленвала - низкий входной сигнал цепи
0338 Датчик А положения коленвала - высокий входной сигнал цепи
0339 Датчик А положения коленвала - прерывистый входной сигнал цепи
0340 Датчик положения распредвала - неисправность цепи
0341 Датчик положения распредвала - ошибка диапазона сигнала цепи
0342 Датчик положения распредвала - низкий входной сигнал цепи
0343 Датчик положения распредвала - высокий входной сигнал цепи
0344 Датчик положения распредвала - прерывистый входной сигнал цепи
0350 Катушка зажигания - неисправность первичной или вторичной цепи
0351 Катушка зажигания А - неисправность первичной или вторичной цепи
0352 Катушка зажигания B - неисправность первичной или вторичной цепи
0353 Катушка зажигания C - неисправность первичной или вторичной цепи
0354 Катушка зажигания D - неисправность первичной или вторичной цепи
0355 Катушка зажигания E - неисправность первичной или вторичной цепи
0356 Катушка зажигания F - неисправность первичной или вторичной цепи
0357 Катушка зажигания G - неисправность первичной или вторичной цепи
0358 Катушка зажигания H - неисправность первичной или вторичной цепи
0359 Катушка зажигания I - неисправность первичной или вторичной цепи
0360 Катушка зажигания J - неисправность первичной или вторичной цепи
0361 Катушка зажигания K - неисправность первичной или вторичной цепи
0362 Катушка зажигания L - неисправность первичной или вторичной цепи
0370 Неисправность сигнала синхронизации высокого разрешения А
0371 Очень много импульсов сигнала синхронизации высокого разрешения А
0372 Очень мало импульсов сигнала синхронизации высокого разрешения А
0373 Несистематическая ошибка импульсов сигнала синхронизации высокого разрешения А
0374 Нет импульсов сигнала синхронизации высокого разрешения А
0375 Неисправность сигнала синхронизации высокого разрешения В
0376 Очень много импульсов сигнала синхронизации высокого разрешения В
0377 Очень мало импульсов сигнала синхронизации высокого разрешения В
0378 Несистематическая ошибка импульсов сигнала синхронизации высокого разрешения А
0379 Нет импульсов сигнала синхронизации высокого разрешения А
0380 Неисправность цепи свечей подогрева "A"
0381 Индикатор работы свечей подогрева неисправность цепи
0382 Неисправность цепи свечей подогрева "В"
0385 Датчик В положения коленвала - неисправность цепи
0386 Датчик В положения коленвала - ошибка диапазона сигнала цепи
0387 Датчик В положения коленвала - низкий входной сигнал цепи
0388 Датчик В положения коленвала - высокий сигнал цепи
0389 Датчик В положения коленвала - прерывистый входной сигнал цепи
0400 Неисправность потока рециркуляции выхлопных газов
0401 Обнаружен недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов
0402 Обнаружены утечки потока рециркуляции выхлопных газов
0403 Неисправность цепи рециркуляции выхлопных газов
0404 Цепь рециркуляции выхлопных газов - ошибка диапазона сигнала
0405 Низкий сигнал цепи датчика А рециркуляции выхлопных газов
0406 Высокий сигнал цепи датчика А рециркуляции выхлопных газов
0407 Низкий сигнал цепи датчика В рециркуляции выхлопных газов
0408 Высокий сигнал цепи датчика В рециркуляции выхлопных газов
0410 Неисправность системы впрыска вторичного воздуха
0411 Обнаружен неправильн.поток системы впрыска вторичного воздуха
0412 Неисправность цепи клапана переключения А системы впрыска вторичного воздуха
0413 Обрыв цепи клапана переключения А системы впрыска вторич.воздуха
0414 Короткое замыкание цепи клапана переключения А системы впрыска вторичного воздуха
0415 Неисправность цепи клапана переключения В системы впрыска вторичного воздуха
0416 Обрыв цепи клапана переключения В системы впрыска вторич.воздуха
0417 Короткое замыкание цепи клапана переключения В системы впрыска вторичного воздуха
0418 Неисправность цепи реле "A" системы впрыска вторичного воздуха
0419 Неисправность цепи реле "В" системы впрыска вторичного воздуха
0420 Эффективность каталитической системы ниже предельной (блок 1)
0421 Эффективность разогревающегося катализатора ниже предельной (блок 1)
0422 Эффективность главной каталитической системы ниже предельной (блок 1)
0423 Эффективность нагретого катализатора ниже предельной (блок 1)
0424 Температура нагрева катализатора ниже предельной (блок 1)
0430 Эффективность каталитической системы ниже предельной (блок 2)
0431 Эффективность разогревающегося катализатора ниже предельной (блок 2)
0432 Эффективность главной каталитической системы ниже предельной (блок 2)
0433 Эффективность нагретого катализатора ниже предельной (блок 2)
0434 Температура нагрева катализатора ниже предельной (блок 2)
0440 Неисправность системы управления улавливанием паров топлива
0441 Система управления улавливанием паров топлива - некорректный поток продувки
0442 Система управления улавливанием паров топлива - обнаруженны небольшие утечки
0443 Неисправность цепи управления клапаном продувки системы улавливания паров топлива
0444 Обрыв цепи управления клапаном продувки системы улавливания паров топлива
0445 Короткое замыкание цепи управления клапаном продувки системы улавливания паров топлива
0446 Неисправность цепи управления клапаном вентиляции системы улавливания паров топлива
0447 Обрыв цепи управления клапаном вентиляции системы улавливания паров топлива
0448 Короткое замыкание цепи управления клапаном вентиляции системы улавливания паров топлива
0449 Неисправность цепи электромагнитного клапана вентиляции системы улавливания паров топлива
0450 Неисправность датчика давления системы управления улавливанием паров топлива
0451 Ошибка диапазона измерений датдавления системы управления улавливанием паров топлива
0452 Низкий входной сигнал датчика давления системы улавливанием паров
0453 Высокий входной сигнал датчика давления системы управления улавливанием паров топлива
0454 Прерывистый сигнал датчика давления системы управления улавливанием паров топлива
0455 Обнаружены большие утечки системы управления улавливанием паров топлива
0460 Неисправность цепи датчика уровня топлива
0461 Цепь датчика уровня топлива - проблема диапазона измерений
0462 Цепь датчика уровня топлива - низкий уровень входного сигнала
0463 Цепь датчика уровня топлива - высокий уровень входного сигнала
0464 Цепь датчика уровня топлива - прерывистый сигнал
0465 Неисправность цепи датчика расхода продувки
0466 Цепь датчика расхода продувки - проблема диапазона измерений
0467 Цепь датчика расхода продувки - низкий уровень входного сигнала
0468 Цепь датчика расхода продувки - высокий уровень входного сигнала
0469 Цепь датчика расхода продувки - прерывистый сигнал
0470 Неисправность датчика давления выхлопных газов
0471 Датчик давления выхлопных газов проблема диапазона измерений
0472 Датчик давления выхлопных газов - низкий уровень сигнала
0473 Датчик давления выхлопных газов - высокий уровень сигнала
0474 Датчик давления выхлопных газов - прерывистый сигнал
0475 Клапан управления давления выхлопных газов - неисправность цепи
0476 Клапан управления давления выхлопных газов - проблема диапазона измерений
0477 Клапан управления давления выхлопных газов - низкий уровень входного сигнала
0478 Клапан управления давления выхлопных газов - высокий уровень входного сигнала
0479 Клапан управления давления выхлопных газов - прерывистый сигнал
0480 Неисправность цепи управления вентилятора охлаждения 1
0481 Неисправность цепи управления вентилятора охлаждения 2
0482 Неисправность цепи управления вентилятора охлаждения 3
0483 Ошибка проверки вентилятора охлаждения
0484 Перегрузка цепи вентилятора охлаждения
0485 Неисправность цепи массы вентилятора охлаждения
0500 Неисправность датчика скорости атом
0501 Датчик скорости автомобиля - проблема диапазона измерений
0502 Цепь датчика скорости автомобиля - низкий уровень входного сигнала
0503 Датчик скорости автомобиля - прерывистост. неопредел. характера
0505 Неисправность системы управления холостого хода
0506 Обороты системы холостого хода ниже ожидаемых
0507 Обороты системы холостого хода выше ожидаемых
0510 Неисправность выключателя закрытого положения дросселя
0520 Датчик давления масла двигателя - неисправность цепи
0521 Датчик давления масла двигателя - ошибка диапазона сигнала цепи
0522 Датчик давления масла двигателя - низкий входной сигнал цепи
0523 Датчик давления масла двигателя - высокий входной сигнал цепи
0530 Датчик давления хладагента A/C - неисправность цепи
0531 Датчик давления хладагента A/C - ошибка диапазона сигнала цепи
0532 Датчик давления хладагента A/C - низкий входной сигнал цепи
0533 Датчик давления хладагента A/C - высокий входной сигнал цепи
0534 Потеря зарядки хладагентом системы воздушного кондиционера
0550 Датчик давления усилителя руля - неисправность цепи
0551 Датчик давления усилителя руля - ошибка диапазона сигнала цепи
0552 Датчик давления усилителя руля - низкий входной сигнал цепи
0553 Датчик давления усилителя руля - высокий входной сигнал цепи
0554 Датчик давления усилителя руля - прерывистый входной сигнал цепи
0560 Неисправность напряжения системы
0561 Нестабильное напряжение системы
0562 Очень низкое напряжение системы
0563 Очень высокое напряжение системы
0565 Неисправность сигнала включения круиз - контроля
0566 Неисправность сигнала выключения круиз - контроля
0567 Неисправность повторного сигнала круиз контроля
0568 Неисправность опорного сигнала круиз контроля
0569 Неисправность сигнала инерции круиз контроля
0570 Неисправность сигнала акселерат. круиз контроля
0571 Неисправность цепи тормозного переключателя А круиз контроля
0572 Низкий сигнал цепи тормозного переключателя А круиз контроля
0573 Высокий сигнал цепи тормозного переключателя А круиз контроля
0600 Неисправность последовательной линии связи
0601 Ошибка встроенного модуля проверки контрольной суммы памяти
0602 Ошибка програмирования модуля управления
0603 Ошибка встроенного модуля энергонезависимой памяти (KAM)
0604 Ошибка встроенного модуля оперативной памяти (RAM)
0605 Ошибка встроенного модуля ПЗУ (ROM)
0606 Неисправность процессора ЭБУ PCM
0608 Неисправность выхода модуля управления "А" датчика скорости
0609 Неисправность выхода модуля управления "B" датчика скорости
0620 Неисправность цепи управления генератором
0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
0622 Неисправность цепи управления электромагнитным полем генератора "F"
0650 Неисправность цепи управления индикаторной лампой (mil)
0654 Неисправность цепи сигнала выходных оборотов двигателя
0655 Неисправность выходной цепи управления лампой перегрева двигат
0656 Неисправность цепи сигнала уровня топлива
0700 Неисправность системы управления трансмиссией
0701 Ошибка диапазона работы системы управления трансмиссией
0702 Неравномерная работа системы управления трансмиссией
0703 Неисправность цепи выключателя В муфты гидротрансформатора
0704 Неисправность входной цепи выключателя сцепления
0705 Датчик диапазона трансмиссии - неисправность цепи
0706 Датчик диапазона трансмиссии - ошибка диапазона сигнала цепи
0707 Датчик диапазона трансмиссии - низкий входной сигнал цепи
0708 Датчик диапазона трансмиссии - высокий входной сигнал цепи
0709 Датчик диапазона трансмиссии - прерывистый входной сигнал цепи
0710 Датчик температуры масла КПП - неисправность цепи
0711 Датчик температуры масла КПП - ошибка диапазона сигнала цепи
0712 Датчик температуры масла КПП - низкий входной сигнал цепи
0713 Датчик температуры масла КПП - высокий входной сигнал цепи
0714 Датчик температуры масла КПП - прерывистый входной сигнал цепи
0715 Датчик скорости входной турбины - неисправность цепи
0716 Датчик скорости входной турбины - ошибка диапазона сигнала цепи
0717 Датчик скорости входной турбины - нет сигнала цепи
0718 Датчик скорости входной турбины - прерывистый входной сигнал цепи
0719 Цепь выключателя муфты гидротрансформатора B - низкое напряжение
0720 Датчик выходной скорости - неисправность цепи
0721 Датчик выходной скорости - ошибка диапазона сигнала цепи
0722 Датчик выходной скорости - нет сигнала цепи
0723 Датчик выходной скорости - прерывистый сигнал цепи
0724 Цепь выключателя тормоза преобразов. момента B - высокое напряжение
0725 Неисправность цепи входной скорости двигателя
0726 Ошибка диапазона сигнала цепи входной скорости двигателя
0727 Нет сигнала цепи входной скорости двигателя
0728 Прерывистый сигнал цепи входной скорости двигателя
0730 Некоррект. передат. отношение КПП
0731 КПП-1, некоррект. передат. отношение
0732 КПП-2, некоррект. передат. отношение
0733 КПП-3, некоррект. передат. отношение
0734 КПП-4, некоррект. передат. отношение
0735 КПП-5, некоррект. передат. отношение
0736 Некор. перед. отношение задней скор.
0740 Муфта гидротрансформатора - неисправность цепи
0741 Муфта гидротрансформатора - ошибка диапазона цепи или закл. шток
0742 Муфта гидротрансформатора - шток выдвинут
0743 Электрическая цепь муфты гидротрансформатора
0744 Прерывистый сигнал цепи муфты гидротрансформатора
0745 Неисправность соленоида управления давлением
0746 Соленоид управления давления - ошибка диапазона цепи или закл.шток
0747 Соленоид управления давления - шток выдвинут
0748 Соленоид управления давления - неисправность электрической цепи
0749 Соленоид управления давления - прерывистый сигнал цепи
0750 Неисправность соленоида А селектора
0751 Соленоид А селектора - ошибка диапазона цепи или закл.шток
0752 Шток соленоида В селектора выдв.
0753 Электрическая цепь соленоида А селектора
0754 Прерывистый сигнал соленоида В селектора
0755 Неисправность соленоида В селектора
0756 Соленоид В селектора - ошибка диапазона цепи или закл.шток
0757 Шток соленоида В селектора выдв.
0758 Электрическая цепь соленоида В селектора
0759 Прерывистый сигнал соленоида В селекора
0760 Неисправность соленоида С селектора
0761 Соленоид С селектора - ошибка диапазона цепи или закл.шток
0762 Шток соленоида С селектора выдв.
0763 Электрическая цепь соленоида С селектора
0764 Прерывистый сигнал соленоида С селектора
0765 Неисправность соленоида D селектора
0766 Соленоид D селектора - ошибка диапазона цепи или закл.шток
0767 Шток соленоида D селектора выдв.
0768 Электрическая цепь соленоида D селектора
0769 Прерывистый сигнал соленоида D селектора
0770 Неисправность соленоида E селектора
0771 Соленоид E селектора - ошибка диапазона цепи или закл.шток
0772 Шток соленоида E селектора выдв.
0773 Электрическая цепь соленоида E селектора
0774 Прерывистый сигнал соленоида E селектора
0780 Неисправность селектора
0781 1-2 - неисправность селектора
0782 2-3 - неисправность селектора
0783 3-4 - неисправность селектора
0784 4-5 - неисправность селектора
0785 Неисправность соленоида синхронизации селектора
0786 Соленоид синхронизации селектора - сигнал за диапазоном измерений
0787 Низкий сигнал соленоида синхронизации селектора
0788 Высокий сигнал соленоида синхронизации селектора
0789 Соленоид синхронизации селектора - прерывистый сигнал
0790 Переключатель нормальной деятел. неисправность цепи
0801 Неисправность схемы запрета задней скорости
0803 Неисправность цепи управления соленоида включен. повышающей передачи 1-4
0804 Неисправность цепи управления лампой включен. повышающей передачи 1-4
mir1980
10.06.12  |
10.06.12 |
Добрый день, подскажите Honda 2000г, RD-2, диагностический разъем 3+2 у пассажирского сиденья с правой ноги внизу, интересно по разбираться с тестированием, никак не могу найти разъем на USB, в магазинах не нашел.?
10.06.12  |
10.06.12 |
mir1980: интересно по разбираться с тестированием, #
Не мешайте машине работать. Можно так поразбираться, что придется потом прошивку менять.
PENSIONER
31.01.14  |
31.01.14 |
Добрый вечер! Уважаемый Rain представленная вами таблица кодов подойдет на црв3 2008 года двигатель R20A2 OBDII протокол ISO-9141(70%) CAN(30%) или нет.А то я не могу разобраться,помогите пожалуйста советом.Спасибо.
vais001
18.02.14  |
18.02.14 |
день добрый, помогите если сможете, опель мовано2008г, 057146,00894Е и не только, заводится нормально, а при ускорении загорается лампочка "спираль и ключик"
18.02.14  |
18.02.14 |
to vais001:
У вас в профиле Рено, вопрос про Опель, а здесь форум Honda CR-V - уж извините.
vais001
18.02.14  |
18.02.14 |
выбор авто невелик , а в обд вроде всё одинаково опель и рено одна и та же мащина
