Проверка датчика-выключателя по температуре охлаждающей жидкости Honda CR-V
Проверка
Снятие датчика температуры на горячем двигателе приведет к разбрызгиванию охладителя, который может серьезно вас ошпарить. Всегда снимайте датчик температуры охладителя при холодном двигателе и радиаторе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выпустите воздух из системы охлаждения после установки датчика температуры.
1. Снимите датчик температуры с корпуса термостата.
2. Подвесьте датчик температуры над емкостью с водой, как показано.
3. Нагревайте воду и замеряйте термометром температуру.
ВНИМАНИЕ: Не допускайте касания термометром дна емкости.
4. Измерьте сопротивление между контактами датчика в соответствии с таблицей
Контакт А-В / Работа / Температура
Переключение
Вкл.
91°-95°С
Выкл.
3°-8°С Ниже температуры, когда он включается
