Функция самодиагностики
Блок управления микроклиматом имеет встроенную систему самодиагностики.
Поверните ключ зажигания в положение ON (II), нажмите одновременно кнопки AUTO и OFF. Пока
кнопки нажаты, включатся индикаторы A,B,C,D,E,F и G. Они укажут на неисправные компоненты.
Индикатор
Неисправный компонент
Возможная причина
А
Внутр. датчик температуры
Неиспр. датчика или проводки
В
Датчик температуры
внешнего воздуха
С
Датчик дневного света Неиспр. датчика или проводки
D
Датчик температуры
испарителя
Е
А/С ON
Двигатель регулировки
воздушной смеси
Обрыв или замыкание в цепи
F
А/С OFF
Поломка двигателя или заслонки
G
Мотор вентилятора
Обрыв, замыкание в цепи,
поломка двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае множественных неисправностей, зажгутся несколько индикаторов. Если одновременно зажглись A,B,C,D,E возможен обрыв общего заземляющего провода.
Сброс функции самодиагностики
Поворот ключа зажигания в положение OFF прекратит работу функции самодиагностики. После выполнения обслуживания запустите функцию самодиагностики снова и убедитесь в отсутствии каких-либо неисправностей.
