Проверка утечек кондиционера Honda CR-V
ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте только набор датчиков для HFC-134а (R-134a).
Используйте переходник вакуумного насоса со встроенным односторонним клапаном для предотвращения попадания в систему масла из насоса.
Предупреждение:
При работе с хладагентом HFC-134a (R-134a):
Всегда надевайте защиту для глаз. Не допускайте попадания хладагента на кожу или в глаза. Если это произошло, тогда:
-Не трите кожу или глаза.
-Промойте глаза или кожу большим количеством холодной воды.
-Обратитесь к врачу или в медицинское учреждение за немедленной помощью, не пытайтесь помочь сами себе.
Храните емкости с хладагентом HFC-134a (R-134a) при температуре ниже 40С. Держитесь подальше от открытого пламени, хладагент сам по себе не горюч, но выделяет ядовитые газы при контакте с пламенем. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Хладагент испаряется очень быстро и может вытеснить весь воздух из небольшого замкнутого помещения.
1 Закройте выпускной клапан (двухклапанный набор- клапан блокировки выпуска).
2. Откройте емкости.
3. Откройте клапан высокого давления для зарядки системы примерно до 98 кПа (1.0 кгс/см2), затем закройте клапан.
4. Проверьте систему на утечки используя газовый детектор для R-134a.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выборочно проверьте утечки вокруг компрессора, конденсатора и резервуара/осушителя.
5. Если вы обнаружили какие-либо утечки, затяните гайки или болты соединений до установленного момента.
6. Перепроверьте систему на утечки с детектором.
7. Если вы обнаружите утечки снова, это требует вскрытия системы (для ремонта или замены шлангов, соединений и т.д.), выпустите из системы весь имеющийся заряд.
8. После проверки (и/или устранения) утечек система должна быть полностью разряжена.
