ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте только набор датчиков для HFC-134а (R-134a).
Используйте переходник вакуумного насоса со встроенным односторонним клапаном для предотвращения попадания в систему масла из насоса.
Предупреждение:
При работе с хладагентом HFC-134a (R-34a):
Всегда надевайте защиту для глаз.
Не допускайте попадания хладагента на кожу или в глаза. Если это произошло, тогда:
-Не трите кожу или глаза.
-Промойте глаза или кожу большим количеством холодной воды.
-Обратитесь к врачу или в медицинское учреждение за немедленной помощью, не пытайтесь помочь сами себе.
Храните емкости с хладагентом HFC-134a (R-134a) при температуре ниже 40°С.
Держитесь подальше от открытого пламени, хладагент сам по себе не горюч, но выделяет ядовитые газы при контакте с пламенем.
Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Хладагент испаряется очень быстро и может вытеснить весь воздух из небольшого замкнутого помещения.
ВНИМАНИЕ. Не перезаряжайте систему сверх нормы, это приведет к поломке компрессора.
1. После проверки утечек убедитесь, что клапан высокого давления закрыт и запустите двигатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Обороты двигателя должны быть ниже 1500 об/мин.
2. Откройте переднюю дверь. Включите А/С на ON. Установите регулятор температуры на МАХ COOL. Установите переключатель режима на VENT. Включите вентилятор отопителя на МАХ.
3. Откройте клапан низкого давления и заправьте хладагент R-134a.
Предупреждение:
Не открывайте клапан высокого давления. Не переворачивайте емкости верхней частью вниз.
4. Зарядите систему определенным количеством хладагента.
Количество хладагента: 650 г.
5. После заправки установленного количества закройте клапан низкого давления и емкости с хладагентом. Проверьте систему.
6. Заглушите двигатель, и быстро отсоедините зарядный шланг.
7. Проверьте систему на утечки с использованием газового детектора для хладагента R-134a.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выборочно проверьте утечки около компрессора, конденсатора и резервуара / осушителя.
