Печка не греет Honda CR-V
make
28.01.12  |
28.01.12 |
Добрый день! Можно по подробней про опелевский термостат. От какой модели опеля подходит? И требуется ли доработка этого термостата? У меня схожая проблема.
to мишан:
31.01.12  |
31.01.12 |
to make: Здравствуйте.
А где Вы вычитали, что подходит опелевский?
Почему бы не поставить родной?
make
02.02.12  |
02.02.12 |
Про опелевский термостат написано выше в коментах. Я поставил хондовский но только не от цр-в, от какой то другой модели, к сожалению нет с собой маркировки. На мой двигатель В20В термостат идет с открытием 78 градусов, я поставил 82 градуса и заменил антифриз, в результате при -28 в машине вполне комфортно. Осталась проблема скорее всего с помпой, так как на холостых оборотах начинает дуть более прохладный воздух нежели на оборотах.
04.02.12  |
04.02.12 |
to make: Спасибо за отзыв. Считаю разумным, что поставили родной.
Denis2732
23.03.12  |
23.03.12 |
Где находится кран переключения холод/жар? Как его повернуть принудительно?
23.03.12  |
23.03.12 |
to Denis2732: Кран находится под капотом, в районе балки:
alekccrv
18.11.12  |
18.11.12 |
обороты на печку только самые большые . где и как найти остальные ?
samba1966
16.09.13  |
16.09.13 |
Здравствуйте! Можно ли снять радитор печки не трогая рад-р испарителя, если можно то как? Спасибо.
samba1966
16.09.13  |
16.09.13 |
Дополнительно: слабо дует из рефлекторов при вкл печки,при выкл-ии печки дует намного сильней.
samba1966
16.09.13  |
16.09.13 |
црв 98 г
samba1966
16.09.13  |
16.09.13 |
црв 98 г
andrey1984
20.05.16  |
20.05.16 |
Про моторчик у меня тоже отказывал моторчик,всё работало а он нет просто сгорело реле под капотом в блоке предохранителей!
