Звуковой сигнал напоминания открытой двери водителя | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Звуковой сигнал напоминания открытой двери водителя Honda CR-V
Если включить, при заглушенном двигателе магнитолу, ключ должен быть в замке зажигания и повернут в первое положение. Однако оставить открытой дверь, не дает звуковой сигнал напоминания, т.е. музыку слушать приходиться или с открытым окном или открывать другие двери. В таких случаях можно вручную ставить кнопку на разрыв цепи дверной кнопки, чтобы можно было выключить это пищание при открытой двери водителя. Надо полностью вытащить ключ, чтобы он даже не касался замка, т.е. чтобы металлическая часть ключа не касалась металлической части замка. Магнитола будет работать если только повернуть ключ в первое положение. Нужно открыть дверь, вставить ключ и повернуть в первое положение и тогда машина пищать не будет. Дело в том, что колонки находятся в нижней части двери и качество звука при закрытой двери страдает и уровень звука уменьшается. Это фирменная фишка Хонды и штатной магнитолы. Такой писк лечится либо перекоммутированием проводов на работу магнитолы без ключа (постоянный плюс подвешивается), смотреть распиновку надо, либо заменой головного устройства с этим же моментом. И ключ как таковой не нужен.
WLAD305
15.03.11  |
15.03.11 |
У запаралелил провода на розетку в богажнике и туда втыкаю провод от доп аккомулятора 60 АЧ очень хорошо на природе всегда заведешся т.к. сядет дополнительный а не основной на 45 АЧ , а зарядить можно на ходу включив в розетку и питание пойдет на магнитолу и аккумулятор. А пикалка включается переключателем от БРА (хочешь пикает а хочешь нет)
15.03.11  |
15.03.11 |
to WLAD305: интересное решение. А главное - совершенно не понятное. Что и куда запаралелено и как осуществляется разделение питания бортовой сети между двух АКБ.
WLAD305
15.03.11  |
15.03.11 |
Просто розетка в багажнике подсоеденина к + и- проводам магнитолы вот и все
15.03.11  |
15.03.11 |
to WLAD305: А сама магнитола значит к бортовой сети никак не подключена?
WLAD305
15.03.11  |
15.03.11 |
Клемы на доп аккомуляторе соеденены с вилкой которая вставляется в розетку схема проше не бывает + и - подключены до евроразьема
15.03.11  |
15.03.11 |
to WLAD305: Т.е. обычная розетка, как дома?
WLAD305
15.03.11  |
15.03.11 |
нет подключена к зажиганию через евроразъем Положение 2 замка зажигания но на авто не отражается оно еше выключено
схему незнаю как загрузить (рисунок).
15.03.11  |
15.03.11 |
to WLAD305: Вот тут как загрузить рисунок.
Буду очень признателен за схему.
WLAD305
15.03.11  |
15.03.11 |
Розетка сзади в панели с водительской стороны под прикуриватель с черной резиновой крышкой маленькая. в нее и втыкаю.
WLAD305
15.03.11  |
15.03.11 |
вот схемка
WLAD305
15.03.11  |
15.03.11 |
спасибо за темку как загрузить фотку.
достоинства
не садится основной аккумулятор тк он отсоединен зажиганием
есть возможность зарядки дополнительного аккомулятора после запуска двигателя
недостатки
не использовать при запуске авто может испортится проводка от доп аккумулятора до зажигания.
Просто отсоедените его когда заводите авто (выдернуть вилку из розетки)
WLAD305
15.03.11  |
15.03.11 |
Выводы задних колонок через переключатель подсоеденены к джек разьему что позволяет отключить задние колонки и воткнуть колонки от музыкального центра. Тоже весчь. Использовал на природе 5 раз по осени как купил авто А зимой на природе зябко.
WLAD305
15.03.11  |
15.03.11 |
полезная весчь
15.03.11  |
15.03.11 |
to WLAD305: Схему понял. Спасибо.
Насколько я знаю, та розетка, в которую Вы втыкаете дополнительную акб, работает только при включении зажигания. Иными словами, дополнительный источник питания, имеющий общую массу с основным подает + в систему зажигания в обход выключателя зажигания (замка), запитывая основные потребители, используемые для работы двигателя.
Лично я считаю такую схему подключения небезопасной для автомобильной электроники.
WLAD305
16.03.11  |
16.03.11 |
в схеме выключатель не указал он у меня под замком зажигания вот более подробная схема при этом приборы не запитаны через зажигание шес схемку кину.
WLAD305
16.03.11  |
16.03.11 |
выключатель атомобильный 4контактный
WLAD305
16.03.11  |
16.03.11 |
провод на розетку отсоединен от зажигания и подключен как в схеме. Выключатель почти всегда включен. Только на природе выключаю когда. Чтоб включить через доп.
