Задний стеклоочиститель Honda CR-V
Если выключатель очистителя ветрового стекла находится в положении INT или AUTO, очиститель заднего стекла будет функционировать в прерывистом режиме. Если выключатель очистителя ветрового стекла установлен в положение LO или HI, очиститель заднего стекла будет работать в непрерывном режиме. Однако иногда машина не хочет работать по такому алгоритму. Задний стеклоочиститель начинает так работать только при включении задней скорости. На автомате так. В таком случае можно купить клапан российского или импортного производства любой и врезать в магистраль в доступном месте. И будет вам счастье.
