подскажите кто знает. Honda CR-V
PENSIONER
хонда CRV1 1998 года. заводится с 2 или 3 раза.крутиш стартером 4-5 сек,останавливаешся.потом снова начинаеш крутить стартером.заводится с полуоборота.А если все время держать стартер то картина такая-
схватывает,схватывает а потом только заводится спустя некоторое время (8-10сек).Подскажите кто знает что это может быть? Спасибо огромное всем.
22.02.10  |
22.02.10 |
Советую начать с проверки проводов, элементарно они просто на морозе могли треснуть. Проверьте контакты по цепи: катушка - трамблер - свечи. Возможен пробой бегунка или катушки зажигания.
PENSIONER
23.02.10  |
23.02.10 |
Здравствуйте уважаемый RAIN!Поздравляю вас Днем Защитника Отечества!Всего вам наилутшего по жизни!
Спасибо за совет,попробую,отвечу.
24.02.10  |
24.02.10 |
Добрый день. И вас с прошедшим. Спасибо за поздравления. Хорошо, жду новостей.
PENSIONER
24.02.10  |
24.02.10 |
Здравствуйте !!! Я тут че подумал, ведь на теплый двигатель заводится отлично?Если бы подкарачивала где-то цепочка катушка-трамблер-свечи то и на горячий двиг. тоже бы подкорачивало бы?
26.02.10  |
26.02.10 |
Так-то оно так, но на лицо явный глюк где-то в цепочке. Надо искать.
PENSIONER
26.02.10  |
26.02.10 |
буду искать.СПАСИБО!
IIIAMAH
28.02.10  |
28.02.10 |
возможно как вариант не держит обратный клапан т-во-провода и первыми пусками создается необходимое давление в рейке после чего происходит нормальный пуск
PENSIONER
28.02.10  |
28.02.10 |
Здравствуйте Шаман!Спасибо за ответ. А как клапан проверить?
Garant
01.03.10  |
01.03.10 |
to PENSIONER:
Вопрос чем-то смахивает на экзамен.
IIIAMAH
01.03.10  |
01.03.10 |
доброе всем время суток! о наличии клапана знаю только теоретически по логике должен находится или в бензобаке или в регуляторе давления на топливной рейке не заморачиваюсь по этому поводу в холодное время года перед тем как запускать двигатель пару раз на долю секунды включаю стартер при этом слышно как включается бензонасос соответственно создается нормальное давление в магистрали а после этого запускаю нормально заметил что летом заводится нормально с первого раза даже в бубен не стучу :)
PENSIONER
01.03.10  |
01.03.10 |
здравствуйте!спасибо за ответы.
PENSIONER
01.03.10  |
01.03.10 |
нет это прсто общение.
VIVASN
07.03.10  |
07.03.10 |
У меня такие же симптомы. Но пока не запариваюсь. Стартую со 2го раза всегда, даже в -20. Похоже конструктивная ляпа. Первая попытка запуска - 1 сек., пауза - 5 сек., затем нормальный запуск.
PENSIONER
19.03.10  |
19.03.10 |
Всем спасибо за ответы!!!!!!!!
