Не заводиться, что сделать!? Honda CR-V
Honda CR-V 98-86RUS
Ребята подскажите что мне сделать, машинка не заводиться, движок крутить и аккомулятор нормальный, но не схватывает, пытаеться, но такое ощущение что, что то блокирует... что сделать подскажите пожалуйста!? За ранее спасибо!!!
12.02.10  |
12.02.10 |
Аккумулятор не сажали? Свечи проверьте, замените в случае необходимости. Возможно, стартер.
IIIAMAH
13.02.10  |
13.02.10 |
Если свечи исправные и не залиты возможно сигналка глючит, кроме того слышал что в цепи бензонасоса в салоне под тарпедой есть кнопка на случай лобового удара отключает бензонасос
Honda CR-V 98-86RUS
16.02.10  |
16.02.10 |
Да проблема была в свечах и катализаторе залили пока пытались заводить...
16.02.10  |
16.02.10 |
Что ж, сейчас проблема устранена, надо полагать?
Honda CR-V 98-86RUS
19.02.10  |
19.02.10 |
Да Спасибо за помощь;)
Павлон
22.11.10  |
22.11.10 |
Парни привет я не силен в электрике (в механике получше) купил авто с противоугонкой (у нас машины не воруют даже на ночь можно не закрывать поэтому могу себе позволить рассказать в инете про "безопасность"), стоит кнопка предположительно разрыв цепи на топливный насос. Поворачиваю ключ стартер крутит, а работы насоса не слышно, той самой кнопкой пощелкаю несколько раз потом слышно как заработал насос и машинка заводится без проблем, трогаюсь потом неожиданно машина глохнет и снова с самого начала. Думал кнопка накрылась cкинул клемы попробовал их между собой короткнуть, при этом слышно было как под панелью сработала я так понимаю реле, насос молчит, пару тройку раз коротну клемы, насос начинает работать. Подскажите что у меня, может такое быть что реле не выполняет свою функцию на 100 процентов, т. е. бывает у них такое что то работают то нет? И вообще куда еще смотреть?
Павлон
22.11.10  |
22.11.10 |
Дополню все лампочки исправны, сигнал работает, а насос включаеться не всегда, плиз куда смотреть машина нужна как воздух.
Павлон
22.11.10  |
22.11.10 |
И если все таки дело в реле то оно штатное или ставют дополнительно с кнопкой (работающей на разрыв, кстати второй провод идет на массу т. е. к кузову)
