Вот прикол! Honda CR-V
toxa77
Всем привет!
Такая ситуация случилась, еду по трассе и решил засеч сколько жрет моя cr-v 1999 (автомат) .
Смотрю а км то он не крутит больше((( пробег 320 тык!
Все работает кроме датчика ремня пассажира и киллометраж(((
Может это предохранитель или что еще ? Подскажите пожалуйста...
Еще такой вопрос по оптике, поставил DEPO с мех.корректором а фара светит солнышком а не лучом ((((
Что делать? Лампа может или оптика плохая ? может кто сталкивался?
Garant
18.01.10  |
18.01.10 |
Все тайваньсие фары светят как Вы говорите "солнышком".
19.01.10  |
19.01.10 |
Привет. Может, датчик с коробки слетел. Попробуйте поправить колодки с заднаей стороны приборной панели. Если не поможет, то разоберите панельку и посмотрите провода на месте фишки. Также следует учесть, что там пластиковые шестереночки. Не исключено, что просто зубчики стерлись. Надо проверить. Еще есть вероятность, что отошел шлейф. Проверьте контачит ли он. Если со шлейфом все в порядке, то дело, вероятно, именно в колесике и заусенцах на зубьях. Все это является следствием скручивания пробега. Если ничего не поможет, тогда замена. Стоит порядка 2-3 тыс рублей. По поводу фары, ее просто нужно отрегулировать, скорее всего. Ставили сами? Там есть специальное колесико, его покрутите и отрегулируйте.
toxa77
26.01.10  |
26.01.10 |
Rain. Привет.
Можешь фото сделать или прислать схему регулировки фары - пожалуйста... Где эти винтики...
27.01.10  |
27.01.10 |
to toxa77: Привет. Регулировочные шестеренчатые ролики (две пары) расположены с сзади и с верху фары. Если один доступен легко - расположен на задней части корпуса в виде зубчатого винта, то второй находится (если смотреть сверху) в углу стыка крыла и фары. Расположен в узком тоннеле на глубине примерно 15 см. Фото не могу, сорри.
andreus
07.02.10  |
07.02.10 |
Привет!
У меня crv 98г и такая же история с одометром. В одном из сервисов мне предложили исправить это за 3000р. Еще не сделал, но видимо прийдется раскошелиться. В чем причина, не сказали, но думаю просто переставят с б/у-шной панели плату.
А насчет шестереночек и заусенцев на зубьях -это прикольно. Кстати, у Rain похоже имеется ответ на ЛЮБОЙ вопрос. Только на один и тот же вопрос ответы почему-то разные. Вот что он ответил мне.
" Привет. Неработающий одометр - в 90% случаев признак скрученного пробега. Советую посмотреть колодки задней части приборной панели. Ход нормальный? Если нет, то подправьте. отрегулируйте и будет вам счастье. Дело не в проводке. Как вставляется колодка счетчика? Может там просто язычок сломан. Если ли заусенцы на роликах? Зафиксируйте колодку, соберите все аккуратно и должно заработать."
Дело в том, что до того, как задать вопрос, я уже снимал приборы, проверил все шестеренки и разъемы, обнаружил несоответствие с электрич схемой попросил прислать фото колодки счетчика , кому не трудно.
На мою просьбу прислать фото так никто и не откликнулся.
Все еще надеюсь, что crv-клуб это не аська и сюда заходят не затем, чтобы убить время.
08.02.10  |
08.02.10 |
to andreus: Разное описание проблем, разные смптомы - разные методы. Я не могу знать ВСЕ, но стараюсь помочь каждому на этом форуме тем, что в моих силах. Хорошо, что попадаются такие люди как вы, которые делятся своим опытом, корректируют или расширяют мои ответы. Спасибо вам за критику. Однако темы не объеденены, многие из них еще далеко не исчерпали себя. Потому и делать выводы о тех или иных ответах рано. Что касается фото, то связано это, прежде всего, с небольшим количеством активных владельцев автомобиля данной модели. Подобную просьбу логичнее направлять именно таким посетителям. И информация достовернее, и тусовка плотнее. Сюда заходят за тем, чтобы решить проблему меньшими усилиями и затратами и пообщаться с другими автовладельцами. Благодарю за внимание.
