не заводится Honda CR-V
kvart200
после морозов заводил машину, менял аккумулятор, заряжал,вроде завел, прорычалась, потом стали прыгать обороты.Выключил, а включаться не захотела, все лампы на панели работают, все как при вкючении, а стартер не схватывает. Плюс ко всему полетела сигналка томагавк 9010. Подскажите, кто знает что может быть и как завести машину?
06.01.10  |
06.01.10 |
Скорее всего, проблема в самой сигналке. Реле стартера может быт тоже задействовано, возможно спалили втягивающее.
roa74
24.01.11  |
24.01.11 |
Была таже прблема, окозалось что в холода при прогреве машины в задней банке глушителя конденсируется влага вбольших кол-вах замерзая наглухо закупоривает глушак, так что после первой попытке пуска всё глохнет и все. Прогрей заднюю банку слей воду, замени предохранитель стартера? и вперёд.
24.01.11  |
24.01.11 |
to roa74: Скажите, а где находится предохранитель стартера?
25.01.11  |
25.01.11 |
to Messir: предохранитель типа "Fusible link" может находиться возле самого стартера.
