Проблема с печкой? | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Проблема с печкой? Honda CR-V
transh
   Народ, подскажите: плохо работает печка, на СТО сказали, что завоздушилась,сделали, начало года отъездили нормально. Сейчас опять то же,поменяли термостат, но прблема стала другой - дует, но не греет. Указатель температуры на холостых ваще падает. Чем выше скорость, тем теплее. тем больше стрелка клонится к 90 гр. А на холостых оборотах- опять к нулю. на СТО не помогли, не знают, что это.
28.12.09  |
28.12.09 |
Для начала проверь салонные фильтры. Там их два. Поменять их не сложно, они находятся за бардачком. Глянь еще антифриз, может он ниже отметки, тогда долей. Ну и конечно, термостат. Не исключено, что он вновь глючит. Все-таки датчик и морозы - вещи плохо уживающиеся вместе.
Викторыч
23.01.11  |
23.01.11 |
Слушай и у меня то же самое и я менял термостат но результат тот же, на холостых если печка включена, даже не на полную мощность, то стрелка стремится к нулю. Антифриз долит, фильтры я думаю тут ни при чём, они на температуру не влияют, а как у других ведёт себя стрелка может кто подскажет
24.01.11  |
24.01.11 |
to Викторыч: Проверяли температурные датчики?
Возможно, в системе воздух просто.
transh
25.01.11  |
25.01.11 |
Спасибо за совет, термостат поменяли, все нормально. А вообщето надо искать просто ХОРОШЕГО мастера....)))
25.01.11  |
25.01.11 |
to transh: Спасибо за отзыв!
25.01.11  |
25.01.11 |
to transh: Что ж, рад, что все разрешилось. Ну уж помогли чем смогли, как говориться.
sovva
13.03.11  |
13.03.11 |
А где находится второй фильтр салона? Что то я его найти не могу.(( У меня печка кипяток , но еле дует . Включаю на всю крутит сильно ,но не дует. Подскажите если кто знает где искать проблему.
sovva
13.03.11  |
13.03.11 |
ВСЁ НАШЁЛ!!!! Поменял фильтр и теперь Ташкент !!!
14.03.11  |
14.03.11 |
to sovva: Спасибо за отзыв, рад что у вас тепло:) Правда под конец зимы
14.03.11  |
14.03.11 |
to sovva: Где нашли?
