Когда менять свечи и бензиновый фильтр (CR-V 1)? Honda CR-V
каланда
через сколка километрав менять свечи и бензиной филтр.
16.01.12  |
16.01.12 |
to каланда: Доброго времени суток.
По поводу свечей:
Менять свечи, с учетом качества бензина, нужно каждые 20-30 тык. Если бензин совсем плохой, - каждые 10-15 тык.
Фильтр тоже в зависимости от бензина, ну раз в 10-15 тыс.
каланда
16.01.12  |
16.01.12 |
балшое спасибо.
16.01.12  |
16.01.12 |
to Rain: Согласен.
to каланда: Так свечи меняются при плановом ТО. Если авто новое с салона.
Бачо
17.01.12  |
17.01.12 |
я так вместе с маслом все фильтра меняю
18.01.12  |
18.01.12 |
to Бачо: Все правильно, так и надо.
Бачо
26.01.12  |
26.01.12 |
Добрый день. Дело такое,купил новый топливный фильтр,в комплекте было 3 медные шайбы (2 большие и 1 маленькая). Большие понятно под верхний болт.маленькую ставить не стал,т.к. она никуда не подходит. все собрал,в итоге нижняя трубка влажная немного. тянуть сильно боюсь вдруг трубку сорву. Или все таки стоит попробовать? спасибо
27.01.12  |
27.01.12 |
to Бачо: Доброго времени суток. Берем трещетку с головкой на 10 и на 17, рожковый ключ на 14.
1. Откручиваем трубку сверху фильтра головкой на 17.
2. Откручиваем рожковым ключем на 14 трубку снизу, начинает течь бензин из фильтра, подкладываем тряпку.
3. Откручиваем одну гайку и два болта головкой на 10, они держат держатель самого фильтра,
4. Вытаскиваем фильтр вместе с держателем и откручиваем головкой на 10 скобу крепления фильтра к держателю.
5. Берем новый фильтр и собираем в обратной последовательности, меняя 2 шайбы верхнего патрубка на новые из комплекта (медные). Не знаю, откуда третья...На фильтре есть язычек, который вставляется в держатель, тем самым не дает фильтру вращаться, при закручивании трубок. Также сверху есть рогатулька для удержания-фиксирования верхнего патрубка. Сначала закручиваем все от руки, потом хорошо дотягиваем ключем и трещеткой. Нижнюю шайбу верхней трубки надо сначало положить в углубление сверху фильтра, тем самым избежав перекоса при заворачивании. На всякий случай промажьте смазкой болты.
Бачо
28.01.12  |
28.01.12 |
to Rain:
Спасибо огромное
