Резинка на низ задней двери Honda CR-V
Stef
Коллеги, подскажите артикул резинки на заднюю дверь (та, что ставиться на низ двери дополнительно). С наступлением долгожданной оттепели душ из грязи стал порядком раздражать :-(
Всем спасибо заранее!
16.01.12  |
16.01.12 |
to Stef: Доброго времени суток. Речь идет про ограничитель? Или уплотнитель двери? По коду сказать сложно, посмотрите в каталоге экзиста.
16.01.12  |
16.01.12 |
to Stef: Номера точного не нашел. Было данное объявление правда старое. Так же код резинок можете спросить в дилерском центре CR-V.
Stef
16.03.12  |
16.03.12 |
Коллеги, спасибо!
Резинку купил у дилера. А как ее поставить? Нужно ли снимать обшивку пятой двери изнутри и (или) пластиковую накладку снаружи (низ двери)?
Может кто-нибудь фотку скинуть, у кого такая резинка установлена?
Спасибо!
16.03.12  |
16.03.12 |
to Stef: Вроде бы ставиться без снятия.
Kennivenni
16.03.12  |
16.03.12 |
Всего два винта под отвёртку крестовую или ключ на 10 помоиму,откручиваете они справа и слева от резинки получаются и вставляете резинку закручиваете всё.
to Stef:
Kennivenni
17.03.12  |
17.03.12 |
https://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=353 здесь подробно о установке резинки
Stef
19.03.12  |
19.03.12 |
Cпасибо, Kennivenni!
А можно фотку сбоку, чтобы профиль резинки лучше видно было и как она с крышкой соединяется? А по поводу подробной установки - мне оф. дилеры дали (продали) резинку другого профиля - у нее нет мягкой "трубчатой" части. Видимо, она и не нужна, так как ее подрезать приходится по ходу установки. Когда я пытался поставить свою резинку (кстати, тем же способом, что и описан в вашей ссылке), у меня не получилось достаточно отжать пластик, чтобы без проблем завести и натянуть резинку на край багажника... Так что буду в выходные снимать обшивку пятой двери (сгорела лампа подсветки номера) и заодно откручу пластик наружный и надену резинку эту.
Еще раз спасибо!
Stef
19.03.12  |
19.03.12 |
А, ну да, по той ссылке резинку от водостока ВАЗ 2110 ставят :) 100% это дешевле, чем оригинальная резинка от оф. дилера :)
19.03.12  |
19.03.12 |
Если профиль одинаковый с ВАЗом, то зачем платить больше
Stef
30.04.12  |
30.04.12 |
Поставил сию резинку и стало мне счастье! Пока не было дождей даже забыл про нее, и когда в сырую погоду открывал заднюю дверь "на автомате" попытался "прошмыгнуть" под дверь, чтобы не накапало сверху :) А потом посмотрел - льются ручейки с боков, а по центру все хорошо :) Стирать куртку придется реже :)) При установке пользвовался способом из форума, "бороду" снимать не надо, но попотеть пришлось - руки затекают, если делать одному. Так что лучше с помощником. Всем спасибо!
30.04.12  |
30.04.12 |
to Stef: какую резинку брали у официалов либо же аналогом с ВАЗ-а ? )
Stef
30.04.12  |
30.04.12 |
У официалов. За 1000 рублей.
