На приборной нет индикации задней скорости (мигает) CR-V 1 | Honda CR-V — Форум AutoPeople
На приборной нет индикации задней скорости (мигает) CR-V 1 Honda CR-V
nvn_ok
доброго время суток !
 симптомы : перестаёт гореть индикация на приборной  панели заднего хода  и  огни заднего хода
когда переключаешь с "Р" на  "R" слышны щелчки реле лампочка загорается  и гаснет  или бывает слышны щелчки  реле и не гори индикация
и ещё один момент когда  работает на "холодную" всё  горит стоит проехаться  немного пропадает
 подскажите.. где находится оконечник ну или типа того на АКПП   (заднего хода)
11.01.12  |
11.01.12 |
to nvn_ok: Здравствуйте.
Скорее всего, дело в контактной группе самого селектора. Надо почистить контакты и проверить разъем.
Так же, проверьте предохранитель
nvn_ok
11.01.12  |
11.01.12 |
Большое спасибо :) Как я понял этот селектор(переключатель) находится на рулевой колонке или рядом.. ?
11.01.12  |
11.01.12 |
to nvn_ok: Да, тут тоже кое-что полезное.
11.01.12  |
11.01.12 |
to nvn_ok: Совершенно верно.
nvn_ok
12.01.12  |
12.01.12 |
Спасибо поищу .. :)
