Дребезжание, вибрация, дергание (CR-V III) Honda CR-V
Iollyag
При торможении практически под саму остановку автомобиля начинает лёгкое дёргание непонятного происхождения. Коробка автомат. При ооооочень медленном отпускании педали тормоза на передачи D также дергает.
Что может быть?
28.12.11  |
28.12.11 |
to Iollyag: Проверяйте подушки двигателя, крепление агрегатов трансмиссии, а также втулки стабилизаторов. Поперечный стабилизатор со своими линками и втулками при определенной степени износа последних, может передавать вибрацию на кузов.
Iollyag
28.12.11  |
28.12.11 |
Авто новый. Пробег 3500
28.12.11  |
28.12.11 |
to Iollyag: Поддерживаю коллегу - подушки.
Iollyag
29.12.11  |
29.12.11 |
дилер ничего не нашёл((( при дилере ничего не дергалось, когда уже начал к дому подъезжать опять почувствовал((
29.12.11  |
29.12.11 |
Iollyag: дилер ничего не нашёл((( при дилере ничего не дергалось, когда уже начал к дому подъезжать опять почувствовал(( #
Машина новая, значит на гарантии.
Просите дилера вывесить машину и все проверить вне зависимости от наличия дефекта в данный момент.
29.12.11  |
29.12.11 |
to Iollyag: Доброе время суток, поддерживаю коллег. Основное подушки двигателя/крепления защиты и т.д. Проверяйте после сообщите.
30.12.11  |
30.12.11 |
to Iollyag: Пусть ищут нормально, а не для галочки. Вибрация, по всей видимости, при определенных условиях, оборотах. Выработайте закономерность и вперед к официалам. Будем ждать отзывов.
Zodiak03
03.01.12  |
03.01.12 |
Может просто перегрел тормозные диски.
03.01.12  |
03.01.12 |
Zodiak03: Может просто перегрел тормозные диски. #
В таком случае, на тормозной педали будет ощущаться биение.
Zodiak03
04.01.12  |
04.01.12 |
согласен.
Iollyag
04.01.12  |
04.01.12 |
Это каким образом их так можно перегреть?
04.01.12  |
04.01.12 |
to Iollyag:
Iollyag: Это каким образом их так можно перегреть? #
Легко! Экстренное торможение с окончанием торможения в луже! Диск разогревается до весьма высоких температур 800-900 градусов. В темноте аж светиться начинает. А затем резкое охлаждение. И все! Этого достаточно! Диск ведет.
grihkolc174
04.01.12  |
04.01.12 |
Это точно
vlad m:
to Iollyag:
г. Челябинск Аvto74.com
09.01.12  |
09.01.12 |
Либо деформация уже имеющего диска.
to vlad_m: Согласен.
