как пользоваться круиз-контролем? Honda CR-V
dobriyigor13
Honda CR-V 1999 г.  как пользоваться круиз-контролем подскажите пжлуста
21.12.09  |
21.12.09 |
Круиз-контроль включается кнопкной ON. Активация функции начинается со скорости примерно 50 км/ч. Чтобы установить нужную скорость нажмите SET ACC. Криуз-контроль в это время должен быть включен. На панели приборов загорится лампочка. Вы должны набрать скорость более 50 км/ч и тогда она зафиксируется. Если же спускаетесь с горки, то будет автоматическое притормаживание. Чтобы выставить скорость побольше нужно нажать и удерживать кнопку SET ACC. Когда наберете нужную скорость – просто отпустите кнопку. Или же нажмите и отпустите кнопку SET ACC. Каждое нажатие равно 1-ой миля/ч. Или же разгонитесь до нужной скорости и нажмите кнопку SET ACC, чтобы зафиксировать результат. Чтобы выставить скорость пониже, нажмите и удерживайте кнопку COAST. Когда сбросите скорость до нужной – отпустите кнопку. Принцип тот же, что и сповышением. Временно отключить круиз-контроль можно нажатием педали тормоза, или же - педали сцепления. Выставленная скорость не сотрется, вернуться к ней можно будет нажатием кнопки RES. Отключить функцию круиз-контроля можно кнопкой OFF, или же выключив зажигание.
d7th
13.07.10  |
13.07.10 |
круиз контроль только на японках? а если у меня нет круиза, отдельно его можно уст-ть?
13.07.10  |
13.07.10 |
to d7th: Насколько я знаю, да. Его можно установить отдельно. Тут посмотрите в меню, та мвсе по типам расписано.
d7th
14.07.10  |
14.07.10 |
to Rain: спасибо за инф-ию
14.07.10  |
14.07.10 |
to d7th: Не за что, обращайтесь.
