Перепутал клеммы, проблемы с электрикой Honda CR-V
Рауч
люди помогите у меня црвуха 1996  перепутал клемы в мороз потухло все потом поменял предохранитель на 100 А. машина заработала но неработает магнитолла и часы. Часы то включаются то выключаются и показывают всякую муть. как быть. предохранитель под рулем все просмотрел все ок. в чем причина.
Заранее спасибо
p/s/ Honda CR V самая лучшая тачка
16.12.09  |
16.12.09 |
100А предохранитель - прежде всего. Если с ним все в порядке, то ищите еще пред отвечающий за ваши проблемы. Он на 15А, скорее всего, он тоже пыхнул. Ну и конечно аккумулятор скорее всего бракованный, после подобных процедур. Советую заменить.
Daniil 7
19.12.09  |
19.12.09 |
CRV 97,седня утром тоже самое произошло)приборная панель горит как положено,не заводится.передняя акустика молчит..где находится этот предохранитель на 100 ампер чтоб самому поменять?Помогите!
21.12.09  |
21.12.09 |
to Daniil 7: Главный плавкий предохранитель на 100А (также бывают и на 80А) находится в коробке предохранителей моторного отсека. По виду он очень напоминает стандартные предохранители и заменяется таким же образом. В зависимости от того, какой именно предохранитель по емкости стоит на вашем авто, на такой же и меняйте.
Рауч
21.12.09  |
21.12.09 |
to Daniil 7:
Братан предохр на 100А находится справа от акума, такая коробка 24х15см, открываеш там предохранители всякие.
напоминают вилку как от монитора к видеокарте (кстати закручивается так же).
Проверить можно замкнув проводами ч/з акум к лампочке от фонарика.
ставиш лампу предохр и к акуму, загорелась значит живой итд пока не найдешь
Рауч
22.12.09  |
22.12.09 |
не сворачиваются боковые зеркалачто делать опять эти предохранители какой подскажите кто-нибудь
23.12.09  |
23.12.09 |
to Рауч: Скорее всего, дело в самом механизме. Попробуйте аккуратно разобрать и смазать сам механизм. Опасно, что зеркало треснет, поэтому вы осторожнее там. Попробуйте повернуть зеркало полностью на себя и посмотреть как оно разбирается, затем почистить. Попробуйте посмотреть если помочь рукой при складывании - они закроются или вообще никакой реакции?
dvEn
06.05.12  |
06.05.12 |
так по делу никто и не ответил.
у меня такая же проблема. 100 А ЦЕЛЫЙ! нет питания 1. на часах 2. на магнитоле 3. на складывание зеркал
вопрос: какой (или какие) предохранитель за это отвечает? (в салоне все целы)
