Как включается круиз-контроль CR-V 1 Honda CR-V
вовандр
Здравствуйте !!!! Подскажите пож.,как включается круиз контроль,нажимаю на все кнопки ни каких результатов,мож. не работает!!!!СПАСИБО!!!
PENSIONER
27.11.11  |
27.11.11 |
доброго дня!круиз работает после 60 км. .на торпеде где кнопка регулировки зеркал сверху нажимаеш кнопку включения круиза, скорость авто более 60км, руль прямо,на руле нажимаеш нижнюю кнопку.все.убираеш ногу спедали авто едет само.далее если хочеш добавить скорость то нажимаеш верхнюю кнопку на руле,если убавить скорость то нижнюю кнопку на руле.при нажатии на педаль тормоза режим круиз-контроля отключается.удачи.
вовандр
27.11.11  |
27.11.11 |
Спасибо вам за совет попробую !!!!!
to PENSIONER:
вовандррр
28.11.11  |
28.11.11 |
добрый вечер!я все сделал,как Вы советовали.безрезультатно.наверно не работает...не подскажите ли где ремонтируют?спасибо..
29.11.11  |
29.11.11 |
to вовандррр: Покажите машину грамотному электрику, возможно, блок-климат глючит, либо же в проводке дело. С наступлением зимы вообще частенько проводка шалить начинает.
29.11.11  |
29.11.11 |
вовандррр: добрый вечер!я все сделал,как Вы советовали.безрезультатно.наверно не работает...не подскажите ли где ремонтируют?спасибо.. #
Авто новое или брали с пробегом? Так же интересный отзыв о включение круиза.
Круиз-контроль включается кнопкной ON. Активация функции начинается со скорости примерно 50 км/ч. Чтобы установить нужную скорость нажмите SET ACC. Криуз-контроль в это время должен быть включен. На панели приборов загорится лампочка. Вы должны набрать скорость более 50 км/ч и тогда она зафиксируется. Если же спускаетесь с горки, то будет автоматическое притормаживание. Чтобы выставить скорость побольше нужно нажать и удерживать кнопку SET ACC. Когда наберете нужную скорость – просто отпустите кнопку. Или же нажмите и отпустите кнопку SET ACC. Каждое нажатие равно 1-ой миля/ч. Или же разгонитесь до нужной скорости и нажмите кнопку SET ACC, чтобы зафиксировать результат. Чтобы выставить скорость пониже, нажмите и удерживайте кнопку COAST. Когда сбросите скорость до нужной – отпустите кнопку. Принцип тот же, что и сповышением. Временно отключить круиз-контроль можно нажатием педали тормоза, или же - педали сцепления. Выставленная скорость не сотрется, вернуться к ней можно будет нажатием кнопки RES. Отключить функцию круиз-контроля можно кнопкой OFF, или же выключив зажигание
В остальном поддерживаю Rain-a. По сервесам можете посмотреть тут.
29.11.11  |
29.11.11 |
to вовандррр: Здравствуйте.
При включении кнопки ОN что-нибудь загорается на табло? Проверьте предохранители для начала.
вовандррр
29.11.11  |
29.11.11 |
День добрый!!!автомобиль 1998г Кнопку нажимаю ни чего на табло не загорается,а сама кнопочка загорается,вот на счёт предохранителей да надо глянуть!!!Спасибо всем огромное!!!Если не получится поеду к электр.раз уж есть круиз должен работать,спасибо ещё раз!!!
30.11.11  |
30.11.11 |
to вовандррр: Добрый. Держите нас в курсе.
Коллегам спасибо за дополнения.
yriy555
06.03.14  |
06.03.14 |
А на хонде дизиле 2010 года как включить круиз контроль?
Salon
13.03.14  |
13.03.14 |
Может в инструкции почитать?
