Периодически загорается контрольная лампа "система двигателя" Honda CR-V
POTAPOVNS2
периодически загорается лампочка на щитке приборов "система двигателя". То горит, то - гаснет. Когда горит- никаких проблем в работе авто нет. Что может быть? Что делать?
07.12.09  |
07.12.09 |
Возможно, проблема из-за бензина. Нужно попробовать прочитать ошибку, скорее всего, ее номер будет 41. Это именно то, о чем я говорю - некачественный бензин. Никаких угроз двигателю эта лампочка не несет. Если напрягает сбросьте клемму на несколько минут, ошибка исчезнет, а лучше - поискать хорошую заправку и тогда все будет в порядке.
gruber
07.02.10  |
07.02.10 |
Да просто напросто может где-то перемыкает контакт. Если нет проблем в работе машины, то не стоит беспокоиться. Будет время почините, не будет - ну ничего страшного.
08.02.10  |
08.02.10 |
Какие-то скрытые проблемы могут быть. Не факт, что автомобиль не имеет скрытых глюков. Настоятельно советую проверить мозги компом.
IIIAMAH
13.02.10  |
13.02.10 |
Привет всем Райн прав необходимо произвести диагностику двигателя, диагностический разъем находится у леворуких машин у правой ноги пассажира там их 2 шт. который 2-х контактный замыкаеш перемычкой типа скрепка или провод включаешь зажигание и считываешь количество вспышек "система двигателя" ;)
