Плохо заводится Honda CR-V
agent
кто может подскажите. машине 3 года, практически весь последний год плохо заводиться с первого раза, ощущение что ей не хватает топлива или наоборот заливает, причем на холодную заводиться нормально. менял свечи, топливный фильтр, промыл бак, менял заправки, не помогло. заводить уже при народе стыдно.
26.11.09  |
26.11.09 |
Официалы говорят, что это особенность всех ай-втековских двигателей. Во время пуска vtec имеет малое открытие клапанов, в итоге смесь топливная получается очень бедной. Кто как с этим борется. Кто-то отдает машину официалам, кто-то пытается делать сам. Если ничего не помогает из вышеописанного, то советую еще попробовать проверить массу и все зачистить наждачкой хорошенько, а потом как следует обтянуть. Первое место проверки - под крышкой впускного коллектора. Находится под топ-рейкой форсунок, второе - рядом с гидроусилителем. Оно соединяется через корпус-кронштейн мотора. Проверьте также массовую клемму аккумулятора. Возможно аккум нуждается в замене, поставьте на зиму более мощный - тоже могут быть изменения к лучшему так как во время старта на холодную, стартер забирает всю мощность акумулятора. Пока катушки зажигания зарядятся можно и пять оборотов прогнать.
agent
27.11.09  |
27.11.09 |
Спасибо Rain. попробую! о результатах напишу
27.11.09  |
27.11.09 |
Буду ждать результатов:)
