При трогании и разгоне сизый дым с глушителя CR-V 1 Honda CR-V
Бачо
добрый вечер. проблема такая. при трогании и разгоне сизый дым с глушителя (ну не прям уж ,но не такой как у всех)(((((( масло не жрет вроде,маслосъемные  поменены. что еще может быть? спасибо
23.09.11  |
23.09.11 |
to Бачо: Доброго времени суток. Сизый дым - это однозначно масло. Меняйте, и заодно колечки с колпачками.
Бачо
23.09.11  |
23.09.11 |
а лямбда на выхлоп может влиять??
23.09.11  |
23.09.11 |
Бачо: а лямбда на выхлоп может влиять?? #
Может. Но не на цвет, а на токсичность.
Вам следует определить для начала, что это - масло или топливо.
Выворачивайте свечи и смотрите их состояние. Есть ли масло на резьбе, есть ли налет на электродах?
Бачо
25.09.11  |
25.09.11 |
а если чистые свечи???????
Бачо
25.09.11  |
25.09.11 |
сизый дым не постоянно,только на холодную,и при трогании с места
berikkali
26.09.11  |
26.09.11 |
Да, при троганиии с места наиболее заметно, что машина жрет масло. Сизый дым бывает при расходе масла через кольца поршневой и через маслосъемные колпачки клапанов. Если двигатель дизельный, то качество распыла солярки, неправильная регулировка аппаратуры тоже может дать такой эффект. Но все же обычно первая причина. А количество уходящего масла по уровню не всегда сразу заметно
26.09.11  |
26.09.11 |
Бачо: а если чистые свечи??????? #
если бы да кабы
Выкручивайте и смотрите, без никаких "а если"!
berikkali: Да, при троганиии с места наиболее заметно, что машина жрет масло. Сизый дым бывает при расходе масла через кольца поршневой и через маслосъемные колпачки клапанов. #
Именно так.
Раз мск уже поменяны, то этомогут быть и поршневые кольца. Или же износ пары клапан-втулка настолько велик, что мск уже не справляются.
Кстати, а меняли их по какой причине?
27.09.11  |
27.09.11 |
Выкручивайте и смотрите, #
Поддерживаю. По их состоянию можно многое сказать.
Бачо
28.09.11  |
28.09.11 |
спасибо огромно. проверю
30.09.11  |
30.09.11 |
Бачо: спасибо огромно. проверю #
После отпишитесь. Будем ждать.
Бачо
08.10.11  |
08.10.11 |
свечи проверил,чистые не в масле. На 600км ест примерно грамм 150-200. грешу на маслосъемные
09.10.11  |
09.10.11 |
Бачо: свечи проверил,чистые не в масле. На 600км ест примерно грамм 150-200. грешу на маслосъемные #
И даже резьба не в масле?
Может стоит перейти на другое масло.
Бачо
10.10.11  |
10.10.11 |
я ее месяц назад купил. под капотом бирка,что замена масла была в августе CASTROL 10W-40. бывший хозяин говорит что постоянно на такм ездил
