Температура резко начала подниматься Honda CR-V
serg2012
не знаю что такое было,но вчера резко температура начала подниматься. ехал с включённым климатом. после выключения движка всё стало нормально при повторном заводе. что это было может кто знает?
17.09.11  |
17.09.11 |
to serg2012: Это было заклинивание термостата. Такое бывает... Если вдруг повторится - сточно менять термостат!
18.09.11  |
18.09.11 |
vlad_m: to serg2012: Это было заклинивание термостата. Такое бывает... Если вдруг повторится - сточно менять термостат! #
Скорее всего!
to serg2012: А вентилятор радиатора включался?
19.09.11  |
19.09.11 |
to serg2012: Поддерживаю коллег. Так же проверьте уровень ОЖ.
serg2012
19.09.11  |
19.09.11 |
вентилятор работал после повторного запуска двигателя
serg2012
19.09.11  |
19.09.11 |
при замене ремня грм какие комплектующие рекомендуется менять?
19.09.11  |
19.09.11 |
to serg2012: Все ролики и сам ремень. Ремень меняется на 90т км.
20.09.11  |
20.09.11 |
to serg2012: Ремень обязательно меняется с роликами и натяжителем.
20.09.11  |
20.09.11 |
serg2012: вентилятор работал после повторного запуска двигателя #
Проверьте разъемы и контакты вентилятора, а так же его реле.
