Как узнать какой лить антифриз Honda CR-V
Ivan-Ice-Berg
Друзья дорогие!!
Подскажите пожалуйтса)))
Антифриз куда-то делся :) Замечен перегрев но с включением кондиционера двигатель моментально охлаждается.. Проявляется через раз в пробках.. Вот и решил посмотреть
Понимаю что это другой вопрос - куда все делось.
Сейчас вопрос на милион долларов что мне залить ... ну и куда (совсем в этом не шарю)?
Я не могу найти цвет антифриза какой был... Крышка я так понимаю по центру открывается только когда двигатель холодный.
Там вообще нет ничего - пустота.
И посмотрел левее крышки, нашел белый бочочек его открыл там тоже пусто.
Американка во втором кузове, цвета кофе с молочком, автомат..
14.09.11  |
14.09.11 |
to Ivan-Ice-Berg: Для начала проверьте включение вентилятора радиатора. Судя по всему, он не работает.
Узнать, какой именно залит у Вас антифриз невозможно. Разуж у Вас все равно уже его нет в системе, то купите новый того же цвета, откройте горловину радиатора и залейтее радиатор до горловины. После, долейте жидкость в расширительный бачок. Уровень в бачке должен находится между метками min и max.
Все делается только на холодном двигателе!
14.09.11  |
14.09.11 |
to Ivan-Ice-Berg:
ВНИМАНИЕ !!! Все операции с антифризом производить на холодном двигателе!!! Холодный двигатель - это когда ладонь лежит на металлической части двигателя и терпит. Не обжигается.
С низу на радиаторе есть сливной краник! Открываем краник и смотрим какого цвета бежит струйка.
Не надо открывать до конца. Достаточно чуть-чуть. До первых капель. Вам сразу будет понятно какой цвет антифриза. Синий, зеленый, красный или оранжевый. Как увидели цвет - краник закрываете. Идете в магазин - покупаете антифриз того-же цвета. Если такого-же цвета нет - учтите синий и зеленый мешаются между собой без потери свойств. Красный и оранжевый тоже мешаются между собой без потери свойств.
Доливаете сначала в радиатор "под пробку". Затем в бачек до отметки "MAX".
Можно после этого ездить. Но контролируйте уровень антифриза. В бачке. Если будет уменьшаться - ищите куда уходит.
15.09.11  |
15.09.11 |
vlad_m: Открываем краник и смотрим какого цвета бежит струйка. Не надо открывать до конца. Достаточно чуть-чуть. До первых капель. Вам сразу будет понятно какой цвет антифриза. #
Это Вы сейчас льститеего машине. Оттуда польется мутного цвета жижа. Поэтому лучше слить в баклажку и дать отстояться. Потом уже решать, какого цвета было сливаемое.
15.09.11  |
15.09.11 |
to Messir: Я очень надеюсь, что не настолько все запущено....
