При трогании с места машина дергается (как ГАЗ-53). Honda CR-V
KAP72
Подскажите в чем может быть проблема??? Спасибо за помощь.
24.08.11  |
24.08.11 |
to KAP72: датчик холостого хода, дроссельная заслонка.
24.08.11  |
24.08.11 |
to KAP72: Так же проверить состояние свечей.
KAP72
24.08.11  |
24.08.11 |
to Rain: на холостых работает нормально....заслонку недавно промывали....может ещё что нить посоветуете???
KAP72
24.08.11  |
24.08.11 |
to mATr1xX: свечи новые......
24.08.11  |
24.08.11 |
to KAP72: Дайте больше информации:
Коробка механика ? Акпп ?
Как дергает ? Подпрыгивет и едет рывкми ? Или жмешь на газ, обороты растут а машина стоит, а затем с ударом подпрыгивает вперед ?
Опишите подробно как и что происходит ?
KAP72
24.08.11  |
24.08.11 |
vlad m:
механика, дергает при отпусканиии сцепления, "подгазовочке" - на ходу проблем нету
25.08.11  |
25.08.11 |
to KAP72: Все ясно! Демферы диска сцепления накрылись. Ну то есть диск сцепления - менять. При вскрытии внимательно осмотреть лепестки корзины сцепления. Если есть просевшие или тем паче заломленные - тоже менять.
KAP72
25.08.11  |
25.08.11 |
to vlad m:
спасибо за ответ
про сцепление думали, но пробег всего 53000 - говорят нереально убить сцепление (однако я второй владелец - возможность конечно есть)
25.08.11  |
25.08.11 |
to KAP72:
KAP72: пробег всего 53000 - говорят нереально убить сцепление #
"Что один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!" - (с) Формула любви.
Обязательно отпишитесь потом... После ремонта.
kostoev-ibragim
26.08.11  |
26.08.11 |
проверь подушки крепления двигателя. это первое и главное в вашем случае. Удачи
26.08.11  |
26.08.11 |
kostoev-ibragim: проверь подушки крепления двигателя. это первое и главное в вашем случае. Удачи #
мало вероятно у него же только при трогание. На высоких оборотах нету же вибрации.
stinger
26.08.11  |
26.08.11 |
vlad_m: to KAP72: Все ясно! Демферы диска сцепления накрылись. Ну то есть диск сцепления - менять. При вскрытии внимательно осмотреть лепестки корзины сцепления. Если есть просевшие или тем паче заломленные - тоже менять. #
Поддерживаю,скорее всего причина в диске сцепления.При замене не лишним будет и осмотр корзины,при заметных дефектах её тоже лучше будет заменить,что бы через некоторое время снова туда не лезть.
kostoev-ibragim
26.08.11  |
26.08.11 |
я вам сказал причина возможной поломки, каторое часто встречается, Я сам работаю на авто сервисе,и професионально занимаюсь ремонтами.пока
29.08.11  |
29.08.11 |
stinger: скорее всего причина в диске сцепления #
Возможно тут. Но тут уже нужна диагностика коробки.
kostoev-ibragim: скорее всего причина в диске сцепления #
Спасибо за дополнение.
stinger
29.08.11  |
29.08.11 |
mATr1xX: Возможно тут. Но тут уже нужна диагностика коробки. #
Как вы себе представляете диагностику МКПП? Нужно её снимать и диагностировать сцепление путём визуального осмотра.
kostoev-ibragim
29.08.11  |
29.08.11 |
зависит 1)на сколько вы хорошо знаете машину,2) как вы слышите её, 3) ваше отношение вообше, толко так сможете определить не вскрывая удачи
29.08.11  |
29.08.11 |
to KAP72: Для начала, все же проверьте состояние подушек двигателя, дабы это исключить.
Если там все в порядке, то скорее всего, дело в самой корзине. Обрыв или перегрев одного или нескольких лепестков.
stinger
29.08.11  |
29.08.11 |
kostoev-ibragim: зависит 1)на сколько вы хорошо знаете машину,2) как вы слышите её, 3) ваше отношение вообше, толко так сможете определить не вскрывая удачи #
На слух очень сложно определить некоторые неисправности,разные неисправности бывают очень похожи по звуку.Если конечно у вас не рентгеновское зрение.Это на словах всё гладко выходит(обычно у дилетантов).
stinger
29.08.11  |
29.08.11 |
Messir: to KAP72: Для начала, все же проверьте состояние подушек двигателя, дабы это исключить.
Если там все в порядке, то скорее всего, дело в самой корзине. Обрыв или перегрев одного или нескольких лепестков. #
Согласен.Необходимо начать с менее трудоёмких процессов.
31.08.11  |
31.08.11 |
stinger: Нужно её снимать и диагностировать сцепление путём визуального осмотра #
В принципе так и делается. Так же и проверка масла.
