Провал в работе двигателя | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Провал в работе двигателя Honda CR-V
Stef
Коллеги, всем доброго времени суток!
Внезапно появилась проблема - провал в работе двигателя при нажатии на педаль газа. Заводится хорошо, на холостых работает устойчиво. . На ходу загорается Check Engine, пару раз снимал клемму - лампочка гасла, но потом снова загоралась. Сторонних сигналок не установлено.
В понедельник еду на диагностику, но официалов у нас нет, поэтому особо на результат не расчитываю.
Всем спасибо заранее!
jj1978jj
15.09.14  |
15.09.14 |
to Stef:
добрый день. владею хондой црв 2004 год выпуска акпп очень доволен хороший неприхотливый аппарат, владею полтора года до этого была тойота корола,
загорелся чек, я этому значения не придал возможно бензин некачественный, потом начала тупить появились провалы начала плохо заводится со второго третьего раза ну я сразу на систему питания внимание обратил залез в бак достал насос сетка была грязновата я ее прочистил собрал симптомы те же вычитал на форуме что десятый насос подходит поставил его машина тоже не едет а только передвигается узнал сколько стоит новый модуль около 35000 решил еще подумать при снятии насоса в бензопроводе давления не было я подумал на клапан и чтоб не гадать поехал на станцию проверить давление в системе питания - кое как доехал
парень замеряет, а у нее вместо трех только 1и2 ну он мне посоветовал снять модуль сунуть его в пятилитровую бутыль из под незамерзайки и посмотреть герметичность оного, что я в итоге и сделал после всех манипуляций я обнаружил что фильтр тонкой очистки течет в три ручья по швам я его заменил и авто теперь по утрам заводится с первого раза, динамика улучшилась в разы ремонт своими руками обошелся в копейки, но нервов конечно потрачено зато не зря.
буду рад если кому помог советом всем удачи а вот еще мне кто то сказал что если уровень масла ниже половины то гидрокомпенсаторы плохо работают и тоже влияют на динамику но не знаю правда это или нет
15.09.14  |
15.09.14 |
to jj1978jj:
За отчёт спасибо. Пришлось немного подкорректировать.
Иначе без разделов и знаков препинания очень трудно читается.
