Не работает прикуриватель на CR-V 3 Honda CR-V
avsherstnev17
Всем привет. Такая проблема. Не работает прикуриватель. Проверял предохранители. Реле прикуривателя не могу найти. Может ещё в чём нибуть проблема? Консольный и задний работает.Подскажите.Заранее спасибо.
Виталий
11.08.11  |
11.08.11 |
провода смотрел?
11.08.11  |
11.08.11 |
to avsherstnev17: Здравствуйте.
У прикуривателя нет реле. Если предохранитель целый, то дело только в самом гнезде.
У вас именно прикуриватель не работает или его гнездо?
12.08.11  |
12.08.11 |
to avsherstnev17: Проверяйте ещё раз предохранитель.
avsherstnev17
12.08.11  |
12.08.11 |
В схеме эл. проводки реле есть.Предохранитель целый.Попробую по проводам,но там жгуты.На гнезде масса есть,нет +.Всем большое спасибо.
Виталий
12.08.11  |
12.08.11 |
спасибо
12.08.11  |
12.08.11 |
avsherstnev17: В схеме эл. проводки реле есть #
реле прикуривателя????
avsherstnev17: На гнезде масса есть,нет +. #
Значит, ищите по проводке. Все верно.
14.08.11  |
14.08.11 |
avsherstnev17: В схеме эл. проводки реле есть.Предохранитель целый.Попробую по проводам,но там жгуты.На гнезде масса есть,нет +.Всем большое спасибо. #
реле как бы нет.
Виталий
17.08.11  |
17.08.11 |
отпишись потом
01.10.11  |
01.10.11 |
Автор отписался в новой (wtf?) теме.
02.10.11  |
02.10.11 |
Rain: Автор отписался в новой (wtf?) теме. #
Видимо по считал так нужным.
03.10.11  |
03.10.11 |
Потому что старую в этом бардаке не отыскал. Вот сейчас бы объеденить эту и ту - ан нет! Администрация не видит в этом смысла! Гуляйте по ссылкам!
05.10.11  |
05.10.11 |
to Messir: Для того, чтобы найти тему в этом "бардаке" достаточно зайти в свой профиль, где легко можно посмотреть все свои темы и комментарии.
05.10.11  |
05.10.11 |
Rain: to Messir: Для того, чтобы найти тему в этом "бардаке" достаточно зайти в свой профиль, где легко можно посмотреть все свои темы и комментарии. #
Ого! "Достаточно зайти" lol
Народ не может свою тему грамотно назвать и пишет "help", а тут "достаточно зайти". Улыбнуло.
Мне месяцы потребовались, чтобы разобраться, как этот кривой форум работает.
06.10.11  |
06.10.11 |
to Messir: Удар ниже пояса =)
alex187
18.09.13  |
18.09.13 |
Не работает задний прикуриватель на хонде цр-в 2007г американка! Подскажите номер предохранителя? Или где найти расшифровку блока предохранителей салонного?
