Машина то, заводится , то не заводится Honda CR-V
vikif
Всем привет!
Мучаюсь с конца апреля.Машина то, заводится , то не заводится. Стартер щелкает и не крутит.Ездила к дилеру сначала провели диагностику доп. оборудования, затем заменили контактную группу замка зажигания, все то же самое. Сказали надо заменить стартер, поменяли. Ничего не изменилось. Неоднократно делали диагностику электропроводки, ничего не нашли. Заменили силовое реле,сделали проверку АКБ. Все без изменений, то заводится, то не заводится. На ремонт уже потратила около 40 000 руб., а результат нулевой. Помогите может кто сталкивался с такой проблемой.
04.07.11  |
04.07.11 |
to vikif: Добрый день, Свечи в каком состояние? Выверните посмотрите не залиты ли. Советую проверить соединения точек электрической массы. Так же подобная тема обсуждалась тут.
vikif
04.07.11  |
04.07.11 |
с масой все нормально, проверяли, вот свечи еще не смотрели
04.07.11  |
04.07.11 |
to vikif: и какой пробег у авто?
vikif
04.07.11  |
04.07.11 |
to mATr1xX:
около 145 000 км
04.07.11  |
04.07.11 |
to vikif: Приветствую Вас! Я сейчас по ряду причин в Питере. И балбесничаю! Готов посмотреть - продиагностировать вашу машинку. Бескорыстно.
04.07.11  |
04.07.11 |
to vikif: Здравствуйте.
Свечи тут ни при чем, если стартер не крутит.
Наиболее вероятная причина именно в плохом контакте массы двигателя и автомобиля. Или разряжен аккумулятор.
04.07.11  |
04.07.11 |
to vlad_m: красиво =)
to Messir: АКБ вроде бы проверили рабочий.
Так же склоняюсь к массе.
04.07.11  |
04.07.11 |
to mATr1xX: Да не в красоте дело! На самом деле, сижу тут как дурак! От безделья маюсь! А тут возможность помочь человеку делом... Почему нет ?
Я вас обоих поддерживаю. У меня тоже закралось подозрение о некачественной массе.
vikif
07.07.11  |
07.07.11 |
Спасибо, за желание помочь, к моему большому сожалению буду в Питере только 17.07
афанасьевич
18.04.13  |
18.04.13 |
Здравствуйте.Так в чём причина со стартером?Уменя такая же проблема.пока заказал бендикс.
18.04.13  |
18.04.13 |
to афанасьевич: Опишите подробно свою проблему и симптомы.
афанасьевич
18.04.13  |
18.04.13 |
to Messir: Здравствуйте.Спасибо что откликнулись.хонда срв 2007 года механика.Гдето с год назад начал замечать, что при запуске щелчёк и тишина.Назад выключил включил завелась.Так как это было очень редко не особо обращал внимания.В ЭТОМ году участилось.Погнал на станцию сделал профилактику стартера сказали рабочий, но было много грязи и нужно всё чистить то есть снимать коробку сцепу иначе будет опять такое.После установки заводилась сутки хорошо потом опять началось.И вот последнюю неделю главное утром завожу почти идеально потом всё по десять минут туда сюда,но уже не молчит а стартер крутит втягивающий не хватает.Это мне на другой станции сказати ,что бендикс.Тут гдето читал про реле,а у меня в блоке предов его нет видимо из за сигналки.
19.04.13  |
19.04.13 |
to афанасьевич: Здравствуйте.
Если Вы слышите, что стартер вращается, а вал двигателя при этом не проворачивается, то это однозначно виноват бендикс.
Если же Вы слышите только щелчки и ничего больше, то проблема может быть как во втягивающем реле, так и в самом стартере - износ щеток и коллектора.
афанасьевич
19.04.13  |
19.04.13 |
to Messir: Здравствуйте.Забрал новый бендикс,установили в мастерской.Сказали что был на излете.Щётки хорошие.Сейчас заводится отлично,поезжу неделю отпишусь.Надеюсь что моя эпопея с запуском на этом и закончится,хотя после предыдущей профилактики сутки тоже заводилась хорошо.
23.04.13  |
23.04.13 |
to афанасьевич: Думаю, что с новым бендиксом проблем не будет.
афанасьевич
02.05.13  |
02.05.13 |
to Messir: Здравствуйте.С 19 апреля как поставил новый бендикс заводится хорошо,видимо причина всё таки была в нём.Хотел спросить,если с запуском нет проблем свечи менять по пробегу или по состоянию?В 2010 году брал трёхлетку на СТО сказали хорошие и больше я туда не заглядывал.
