Лампочка с обозначением машины на приборном щитке тухнет Honda CR-V
05041969
Добрый всем день. Подскажите кто знает , у меня такая проблема. На панели приборов начал мигать силуэт машинки открытия дверей, иногда он вообще на половину гаснет. А утром когда завожу машину силуэт машинки опять горит нормально ,но потом по ходу эксплуатации машины опять начинает мигать и тухнуть.
27.06.11  |
27.06.11 |
to 05041969: Видимо у вас на концивиках плохой контакт или же глючат.
Сигнализатор открытых дверей автомобиля
Сигнализатор горит если хотя бы одна из дверей не закрыта или закрыта неплотно.
27.06.11  |
27.06.11 |
to 05041969: Здравствуйте.
А как понять фразу "гаснет наполовину"?
Он либо горит, либо нет.
bozzy
04.12.11  |
04.12.11 |
Та же проблема и у меня на CR-V III. Только кроме силуэта машины гаснет также гаснет информация на одометре, мгновенном расходе, средней скорости и др. Чем дольше машина работает, тем чаще начинает мигать. Можно ли отремонтировать не меняя блок?
04.12.11  |
04.12.11 |
to bozzy: Проблема в самой приборке либо же контакте. Машина сама не глушится на ходу ? (тогда возможно проблема в контактной группе замка зажигания)
bozzy
04.12.11  |
04.12.11 |
Спасибо! На работе машины это, к счастью, не сказывается. Дилер предлагает заменить приборный блок, но дорого. Подозреваю также, что проблема в контактах.
04.12.11  |
04.12.11 |
bozzy: Спасибо! На работе машины это, к счастью, не сказывается. Дилер предлагает заменить приборный блок, но дорого. Подозреваю также, что проблема в контактах. #
Разбирайте сделайте осмотр. Если авто на гарантии то не советую.
04.12.11  |
04.12.11 |
Проще, конечно заменить приборку. Я бы посоветовал попробовать ее пропаять для начала.
Заменить всегда успеете.
