Растут обороты ХХ при движении в пробке Honda CR-V
Sergey_NN
При движении в жару в пробке растут обороты ХХ до 3000 об/мин. При охлаждении (проветривании) подкапотного пространства или при движении со скоростью выше 50 км/час обороты уменьшаются. Непонятно какой датчик заставляет компьютер задирать обороты ( по-видимому из-за уменьшения напряжения в бортовой сети). Заменил датчик электрической нагрузки ELD, вмонтировал тумблер для отключения сигнала от этого датчика к компьютеру. Не помогло????.
