Главное реле RZ-159 Honda CR-V
obidenov
Здравствуйте! Возникла такая проблема: ехал как то по проселочной дороге и авто внезапно заглохло. Начал разбираться оказалось что нет плюса на бензонасосе. Прозвонил всю проводку, решил поменять главное реле RZ-159. Временно поставил перемычку на 7 и 5 контакт (контакты обозначены на самом реле). Когда пришло реле, установил его, но плюс на 7 контакт так и не пошел.
1. - Провод от блока управления двигателем.
2. - + от стартера (предохранитель №13)
3. - Масса
4. - К насосу (соответствует 7 контакту указанному на реле)
5. - + от ключа зажигания (соответствует 5 контакту указанному на реле)
6. - + к форсункам
7. - + от акб (предохранитель №44 под капотом)
Если посмотреть на схему реле, то видно, что плюс на бензонасос (No. 4) приходит с зажигания.
При включении зажигания срабатывает верхнее реле. Плюс от АКБ (No. 7) идет на форсунки (No. 6), на нижнее реле. Также при включении зажигания плюс с замка (No. 5) доходит до ключа нижнего реле и соответственно чтобы ключ замкнулся нужно добавить минус на контакт No. 1. Этот минус (судя по схеме) должен прийти с блока управления двигателем. Он не приходит. Реле не срабатывает. Плюс не идет на бензонасос.
Теперь вопрос. Есть ли у кого-нибудь электрическая схема блока ЭБУ 37820-P3F-G01?
Может быть у кого то была такая проблема и есть пути решения?
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
kuembala
16.06.13  |
16.06.13 |
to obidenov: по схеме реле бензонасоса включается от блока ЭБУ. схему которого Вы не найдете. это закрытая информация, интеллектуальная собственность производителя. надо быть полностью уверенным что управляющий минус действительно не выходит из блока управления двигателем, а не теряется по пути. повезет если удастся его отремонтировать путем замены транзисторного ключа. в противном случае надо собирать отдельную схему включения реле бензонасоса
obidenov
16.06.13  |
16.06.13 |
to kuembala: Ясно.
Скажите пожалуйста, если купить блок его можно просто поменять или нужно дополнительно прошивать?
kuembala
16.06.13  |
16.06.13 |
to obidenov: блок прошивать не нужно. авто заведется
16.06.13  |
16.06.13 |
В нем стоит стандартная прошивка.
obidenov
19.06.13  |
19.06.13 |
Удалось установить причину. Пробило одно реле из сборки STA415A. Заказал новое из кЕтая.
Anna1989
28.06.20  |
28.06.20 |
Подскажите где находится это реле и как выглядит
Aibolat
07.12.20  |
07.12.20 |
Anna1989, нашли где находится это реле? Мне тоже нужен
Aibolat
07.12.20  |
07.12.20 |
Trak
19.11.22  |
19.11.22 |
Ну что кто нашёл это,подскажите где стоит.
