Что случится при снятии аккумулятора Honda CR-V
Honda CRV677
Привет всем! если с ЦРВ 2003г снять акум для подзарядки, и она постоит без него сутки, комп глючить не будет подскажите.
13.05.13  |
13.05.13 |
to Honda CRV677: Здравствуйте.
Как минимум, магнитола запросит код при подключении акб.
Honda CRV677
16.05.13  |
16.05.13 |
А что за код где его взять (
Sergo77
16.05.13  |
16.05.13 |
Посмотри в бардачке должна быть табличка
Sergo77
16.05.13  |
16.05.13 |
У меня код из пяти цифр, его вводишь на магнитоле кнопками для радиоволнах 1,2,3,4,5,6 соответственно какая цифра кода но это когда поставишь аккумулятор, можно неправильно ввести до 10 раз а потом магнитола заблокируется , чтобы повторно ввести код необходимо снять клемму аккумулятора. Код смотри в бардачке или может быть написан на сервисной книжке шариковой ручкой от руки
Honda CRV677
16.05.13  |
16.05.13 |
спасибо,посмотрю.
20.05.13  |
20.05.13 |
Отписывайтесь по результатам.
