Магнитола Honda CR-V
alekspetr
Хочу подключить конвертор к магнитоле.Как вынуть магнитолу?Магнитофон тоже штатный,установлен под пепельницей.Как изъять головное устройство магнитолы подскажите.
vaalerchik
12.05.13  |
12.05.13 |
Очень просто все снимается. Сначала если машина с автоматической коробкой то снимается нижняя накладка под самым нижним бардачком, там две клипсы по бокам, если ручная коробка то снимается тонель между сиденьями. Затем открываем нижний бардачок и откручиваем винты. Их там помоему 10 штук. Точно не помню, пишу по памяти. 4 винта под нижним бардачком и 6 винтом, когда откроется бардачок. Затем открываем бардачок с пассажирской стороны и с левой стороны от бардачка откручиваем 2 винта на обшивке центральной консоли. Затем под рулевой колонкой снимаем кожух. Там тоже 2 винта по низам кожуха с левой и правой стороны а по верхам там защелки. Когда все открутили, снимаем всю нижнюю консоль вместе с пепельницей, прикуривателем и всей нижней амуницией. Там будут разъемы на подсветку и прикуриватель. И теперь можно добраться до винтов, которые находятся по бокам, винты головкой на 8. Вот они то и держат саму магнитолу. Выкручиваем их и тогда вместе с блоком печки тянем магнитолу с рамкой на себя. На блоке печки 2 разъема. Если что то упустил, сильно не пинайте, точно не помню. Это по леворукой машине. Праворукая возможно чуть чуть по другому.
