Замена проводки между водительской дверью и салоном. Honda CR-V
akodoc
Умерла кнопка центрального замка на внутренней обивке водительской двери. Не могу найти нужный участок проводки   и соответствующий код в мануальной схеме, с целью попытаться выписать и прямо заменить  участок между штекерами. Сервисмены предлагают вставить пучок проводов на участке между кузовом и дверью, методом впаики и при снятии двери. Возникает вопрос:- не лучше ли снять левое переднее крыло, чем дверь? И второй вопрос:-как отремонтировать данный участо проводки по надёжнее, с набором опыта, ибо подобное может пройзойти и справа... заранее благодарствую!
12.12.15  |
12.12.15 |
akodoc: Сервисмены предлагают вставить пучок проводов на участке между кузовом и дверью, методом впаики и при снятии двери.
Они дело предлагают. У Хонд часты изломы проводов на этих участках, поэтому покупать жгут б/у не имеет смысла.
