На холостых оборотах горит индикатор отсутствия зарядки АКБ Honda CR-V
ps68
На холостых оборотах горит индикатор отсутствия зарядки АКБ. При перегазовке лампа гаснет, сбрасываешь газ, лампа загорается (при 2000-2500 об). Что может быть? Я подозреваю, что подшипник подклинивает или щеткам хана. Есть мысли, буду рад совету
14.09.10  |
14.09.10 |
Померьте напряжение на клеммах аккумулятора на ХХ и на оборотах. Скорее всего диодный мост навернулся, хотя может и регулятор напряжения.
ps68
15.09.10  |
15.09.10 |
Спасибо за совет, сдал на СТО, грешат на щетки. Разберутся, сообщат.
to Rain:
15.09.10  |
15.09.10 |
Ждемс.
ps68
19.09.10  |
19.09.10 |
Забавно, но по непонятной причине отпаялась одна из щеток генератора, причем вторая-в идеальном состоянии. Заменили щетку, плевое дело, дольше возились со снятием-установкой генератора.
to Rain:
19.09.10  |
19.09.10 |
Отпаивается при перегреве. Видимо когда-то появилась большая нагрузка на систему электропитания автомобиля. Нагрузка была на столько большой,что провода нагрелись и этой температуры хватило , чтобы расплавился припой на щетке. Это как вариант.
Никому прикуривать не давал ? Потребители электричества в машине все правильно работают ? КЗы нигде нет ?
Щетки просто так не отпаиваются в японских автомобилях.
Еще как вариант - щетка была СИЛЬНО бракованная.
20.09.10  |
20.09.10 |
Возможно окисление контактных колец, замените щеткодержатель со щетками вместе.
ps68
22.09.10  |
22.09.10 |
Точно, выручал бедолагу, прикуривал.
to vlad m:
Sergo77
04.11.13  |
04.11.13 |
У меня загорела лампа зарядки. на холастых мерю напряжение 11,8 В. при перегазовке больше 4000 обор гаснет. Снял генератор с горем пополам, не знаю как разбирать? На отечественных проще снял щетки и разбирай, а здесь страшно сломать щетки при разборке. Если есть методика разборки и сборки генератора пришлите пожалуйста?!?
