Подключение камеры заднего вида Honda CR-V
gonchar7485
Помогите пожалуйста может кто сталкивался,магнитола 2 дин СОНИ 622,установил камеру заднего вида,подключил всё как положено,к фонарям заднего хода,колокольчик к магнитоле где написано камера,проблема в том что она не включается автоматически,только в ручном режиме,настройки смотрел всё ок!Слышал,что нужно какой то проводок куда то подцепить к магнетоле т.е. дополнительный +.Подскажите братцы!!
перваков
14.05.12  |
14.05.12 |
Подкдючается + к проводу головы (цвет не знаю) посматри распиновку. +берёш от фонарей заднего хода.
15.05.12  |
15.05.12 |
to gonchar7485: Скорее всего, Вы не подали само питание на камеру. Это должен быть + с контакта АС.
gonchar7485
15.05.12  |
15.05.12 |
Питание на камеру я подал от фонарей ЗХ,+ и --,в богажном отделении идёт проводка,плюс есть,проверяли при включении зажигания,теле провод протянули через салон к камере,он с колокольчиком на вход "камера".Сигнал идёт,но при работе радио или диска при включении ЗХ нужно в настройках включать вручную камеру.Должна включаться не зависимо от положения работы магнитолы,т.е. она автоматически должна переключить изображение на магнитоле,на видио камеры..Попробую дополнительно кинуть + от прикуривателя,но так то магнитола работает!!!Что куда не понимаю...
Спасибо, СДЕЛАЮ ОТПИШУСЬ....
15.05.12  |
15.05.12 |
to gonchar7485: В таком случае, в меню ищите настройки включения камеры - автоматически или вручную.
gonchar7485
15.05.12  |
15.05.12 |
Такого там нет,нужно какой то + кидать на саму магнитолу,я так думаю.
перваков
15.05.12  |
15.05.12 |
В магнетоле есть провод(посмотри схему подкпючения) на него надо подать + с включателя фонарей заднего хода. Чтобо магнитола видела что ты включил заднюю скорость.
gonchar7485
15.05.12  |
15.05.12 |
Какая то особенность магнитолы....Я что то такое слышал.СОНИ 622.
gonchar7485
15.05.12  |
15.05.12 |
Понял теперь огромное спасибо!!!И удачи!!!
16.05.12  |
16.05.12 |
перваков: В магнетоле есть провод(посмотри схему подкпючения) на него надо подать + с включателя фонарей заднего хода. Чтобо магнитола видела что ты включил заднюю скорость. #
Это ведь уже было сделано ранее, не так ли?
gonchar7485: Питание на камеру я подал от фонарей ЗХ,+ и --,в богажном отделении идёт проводка,плюс есть, #
gonchar7485
16.05.12  |
16.05.12 |
Да.но теперь я понимаю нужно дополнительно на магнитолу кинуть или нет?При включении ЗХ магнитола готова показать картинку,но включить её нужно вручную в настройках магнитолы.Когда включаешь настройки картинка есть,я то хочу добиться чтоб при вкл.ЗХ она появлялась не зависимо от магнитолы т.е.смотрю кино,вкл. ЗХ и включилась камера с картинкой.
17.05.12  |
17.05.12 |
to gonchar7485: Возможно, надо подать на магнитолу управляющий + от заднего хода.
«Электрика»
17.05.12  |
17.05.12 |
to gonchar7485:
Messir: Возможно, надо подать на магнитолу управляющий + от заднего хода. #
Обязательно нужно подать и на магнитолу,без него магн.не будет понимать,включили вы заднюю или нет.
gonchar7485
17.05.12  |
17.05.12 |
Вы можете конкретно сказать куда этот плюс подавать, на какой провод или куда ещё?
17.05.12  |
17.05.12 |
gonchar7485: Вы можете конкретно сказать куда этот плюс подавать, на какой провод или куда ещё? #
Конкретно не могу, потому как мне надо для этого личное присутствие в Вашем авто.
Но на задней стороне магнитолы должно быть обозначение, что и куда подключать. У Вас там какие обозначения имеются?
gonchar7485
17.05.12  |
17.05.12 |
Там есть не подключенный провод reverse in я вот думаю может к нему + подать от прикуривателя или предохранителей на задние фонари.
перваков
18.05.12  |
18.05.12 |
+надо подать сключателя фонарей заднего хода. А если ты подаш с прикуривателя камера будет показывать постоянно
«Электрика»
18.05.12  |
18.05.12 |
перваков: А если ты подаш с прикуривателя камера будет показывать постоянно #
совершенно верно.
to gonchar7485: подключайте от включателя задней передачи или прям с фонарей задней передачи.У вас же должна быть схема к магнитоле,там все подробно описано и нарисовано.
gonchar7485
20.05.12  |
20.05.12 |
Подключил ещё доп.провод + от фонарей заднего хода к "реверс ин" магнитолы СОНИ 622,всё заработало,при вкл. ЗХ автоматически вкл. камера и на мониторе появляется изображение дороги.Спасибо всем за помощь.
