Не работает омыватель фар Honda CR-V
Dion
Не работают омыватели фар. Проверил предохранитель, он целый. Пробовал жамкать кнопку выключения омываетелей, толку тоже нет. Лампочка в этой кнопке постоянно горит при включённых габаритах. Подскажите что делать?
05.04.12  |
05.04.12 |
to Dion: Омыватель работает только при включенных фарах. Проверяйте питание на предохранителе (вход и выход) именно в этом режиме. Проверяйте питание на моторчике омывателя при нажатой кнопке и включенных фарах.
Aleksandr26
05.04.12  |
05.04.12 |
to Dion: Поддерживаю Messir, но когда в бачке остаётся мало воды то работают только омыватели стекла, а на фары прекращается подача воды.
