Не работает камера заднего вида Honda CR-V
bamaley
Всем здравствуйте - я счастливый обладатель HONDA CR-V 2.2 diesel (SHSRE67708U012419).... и все было бы не плохо  - НО - попал я в незначительную аварию - чуть чирканул передним бампером - ничего страшного.. - отдал машину на ремонт, а когда забрал обнаружилось что камера заднего вида не работает, и борт комп пишет - введите код!!! Что за код??? Что произошло - те говорят ни че не делали....... АККБ только снимали..... ХЕЛП граждане ХЕЛП!!!
24.03.12  |
24.03.12 |
to bamaley:
bamaley: камера заднего вида не работает, и борт комп пишет - введите код!!! #
bamaley: говорят ни че не делали....... АККБ только снимали..... #
Нормальная ситуация. Могнитолка у вас кодированная. После обесточивания магнитолки она требует ввести код разблокировки. Думает, что ее украли.
Ищите код. Либо в документации к автомобилю, либо в интернете по марке аппарата.
samba1966
21.08.12  |
21.08.12 |
Привет ребята!у меня хонда црв 1998г , установил камеру заднего вида,работает,но автономно ,при включении заднего хода нужно отдельно включать камеру,не знаю куда подключить красный провод от камеры сзади магнитолы,выход на камеру нашли и припояли спецы (на фото красный колокольчик) т.к. фишки под гнездо не было,а красный провод от камеры говорят должен соединятся с фиолетовым который выходит сзади магнитолы,у меня сзади магнитолы 2 свободных провода коричневый и синий с белой полосой(см фото),книжки и схемы от маг-лы нет,методом тыка спецы не хотят ,боятся что могут спалить.помогите кто что знает.заранее благодарен. jvc kw-avx900 EXAD
22.08.12  |
22.08.12 |
to samba1966: Здравствуйте. А какие-либо обозначения на выходах есть?
samba1966
22.08.12  |
22.08.12 |
Здравствуйте. На фото все обозначения которые я нашел. 4 черных фишки- тв антены,2 припаяных провода - выход на камеру(на желтый колокольчик),отдельный черный провод возле вентилятора - для подключения флешки,остальные обозначения не знаю,на табличке цвета проводов и куда они идут с учетом что не знаю англ-й - не понятно.Вот и все что я нашел.Пытался зайти на сайт радиомагнитол jvc ,но там чтобы зарегистрироваться нужно ответить на вопросы по электрике, вобщем не смог зайти,там наверное есть все схемы. Спасибо.
22.08.12  |
22.08.12 |
to samba1966: К сожалению, не все фото открываются.
Вы как-нибудь скоммутировали проводку с включением заднего хода?
По всей вероятности, на красный провод и должен будет подаваться управляющий плюс от включения заднего хода.
samba1966
23.08.12  |
23.08.12 |
Здравствуйте!красный провод со стороны камеры подключен к + заднего фанаря.у меня получается так:играет радио,включаю задний ход-радио грает дальше изображения нет,тут же настраиваю режим камера на приемнике-изобр-ие есть,отключаю ЗХ из-ие исчезает,включаю-есть,т.е. получается когда приемник в режиме радио (или др.режимах) не видит что я включаю ЗХ из-за красного провода ссади приемника идущего от камеры,который и не знаю куда воткнуть. на фото табличка с расшиф-кой цветов проводов от штекера где идет основная масса проводов: red - accessory, yellow - battery, black - ground, blue\white line - remote(MAX.200 mA), orange\white line - illumination, brown - tel muting, light green - parking brake.остальные 8 проводов -идут на динамики.в этом пучке свободны 2 провода:коричневый и синий с белой полоской. Камера припаяна к гнезду с обозначением-AV I\O, там 2 ряда контактов по 8 кон-тов в каждом ряду.рядом такое же гнездо с обозн-ем:LINE OUT (5. 1CH) . Вообщем попытался описать что на фото,т.к. не знаю какие из них не откр-ся.Спасибо.
26.08.12  |
26.08.12 |
samba1966: red - accessory #
Речь идет об этом красном проводе? Вы его подключили к клемме ACC замка зажигания?
samba1966
27.08.12  |
27.08.12 |
этот красный соеденен с замком,все провода из перечисленных соеденены,кроме blue\white-remote(MAX.200mA) ,brown-tel muting которые свободны,а красный провод о котором идет речь приходит от камеры с желтым колокольчиком, вот его говорят нужно соеденить с проводом выходящим из приемника, чтобы камера включалась автоматически при включении ЗХ. коричневый вроде для подключения телефона, а вот голубой с белой полоской (MAX.200 mA) - для чего , может к нему подключается красный провод?
samba1966
27.08.12  |
27.08.12 |
по этому красному проводу приходит + от фанаря заднего хода.
28.08.12  |
28.08.12 |
samba1966: по этому красному проводу приходит + от фанаря заднего хода. #
Этот провод идет от камеры или от фонаря зх? Просто обычно колокольчики - это информационные разъемы, а не питающие.
samba1966
30.08.12  |
30.08.12 |
этот красный провод встроен в кабель желтого колокольчика(идет вкомплекте с камерой)один конец его вместе с питанием камеры соеденен к "+" фанаря заднего хода, а второй конец с колокольчиком приходит к приемнику.что обозначает надпись на свободном проводе remote(MAX.200mA) может к нему соединяется красный провод.
В соседней теме про камеру заднего вида у одного товарища была такая же проблема,он соеденил кр.провод к выходу revers in и все заработало,но у него приемник SONY .
31.08.12  |
31.08.12 |
to samba1966: Remote - это дистанционный. Вполне возможно, что это он и есть. Но вот 200мА в этом случае меня смущает.
samba1966
04.09.12  |
04.09.12 |
Нашел родной шнур от приемника,где есть фиолетовый провод с обозначением revers in для моего красного провода-все заработало.Messir большое спасибо Вам за участие,до встречи на других темах.
samba1966
04.09.12  |
04.09.12 |
да,у меня такой еще вопрос(не по теме,может дадите правильное направление где обсудить):под капотом какой-то свист или даже звон(напоминающий звон в ушах) появляется при повороте ключа зажигания еще до запуска движка,продолжается при работающем движке,после того как заглушиш движок продолжается секунды 3-4 и исчезает по угасаюшей.Спасибо.
06.09.12  |
06.09.12 |
to samba1966: Спасибо за отзыв.
А вот ответы на все остальные, некасающиеся данной темы вопросы, надо искать через поиск по форуму.
По Вашему свисту советую сюда.
25.12.12  |
25.12.12 |
Всем привет! У меня такой вопрос, может кто то и сможет ответить. Вчера пришла машина с Японии магнитола Японская, включаю заднюю скорость камера не включается, хотя она там есть, что это может быть, или на самой магнитоле надо кнопку нажать, только там все на японском.
25.12.12  |
25.12.12 |
to 44302403284: Надо попробовать переключить язык, чтобы войти в меню и проверить настройки.
Проверьте проводку и предохранители для начала.
26.12.12  |
26.12.12 |
ВЧЕРА УСЛЫШАЛА, ЧТО МОЖЕТ ДЕЛО В ТОМ, ЧТО РЕМЕНЬ НЕ БЫЛ ПРИСТЕГНУТ, ЯПОНЦЫ ТАК ТОЖЕ ДЕЛАЮТ, НАДО ПОПРОБОВАТЬ.
44302403284
26.12.12  |
26.12.12 |
СПАСИБО! НАДО ПОПРОБОВАТЬ, МОЖЕТ, И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.
27.12.12  |
27.12.12 |
to 44302403284: Отписывайтесь по результатам. И отключите Caps Lock.
