Стеклоочистители лобового стекла работают непрерывно CR-V III Honda CR-V
Zodiak03
При включении режима авто стеклоочистителей лобового стекла, хонда CR-V 2007, сработав 3-4 раза в установленном режиме, начинают работать непрерывно. После непрерывной работы, стеклоочистители останавливаются в непредсказуемом положении, даже после включения режима off.
07.01.12  |
07.01.12 |
to Zodiak03: Скорее всего дело в самом моторедукторе. Отломился минусовой контак у контактного диска. Либо обрыв минуса в проводке к моторедуктору.
Zodiak03
09.01.12  |
09.01.12 |
На диллере мне тоже сказали, что електромоторчик. Был у электрика, делали диагностику. Ошибка говорит, что какой-то сигнал слабый от электромоторчика. Электрик говорит, что это модуль управления стеклоочистителями. Лечится ли как-нибудь обрыв минуса в проводке к моторедуктору? Заранее спасибо!
10.01.12  |
10.01.12 |
Zodiak03: Лечится ли как-нибудь обрыв минуса в проводке к моторедуктору? #
Лечится. Для этого надо просто прозвонить проводку. Диагностический сканер тут не нужен.
Если проводка целая, то моторедуктор надо разобрать и прозвонить его внутреннюю проводку. Обломаный контакт можно увидеть и визуально.
Zodiak03
10.01.12  |
10.01.12 |
Может подскажите, как снимается и где находится моторедуктор или лучше обратиться к электрику?
10.01.12  |
10.01.12 |
to Zodiak03: Лучше конечно к электрику. Потому что, если отломился контакт, в домашних условиях его восстановить сложновато.
Zodiak03
11.01.12  |
11.01.12 |
Еду к электрику, после обязательно отчет.
Zodiak03
17.04.12  |
17.04.12 |
Решил разобраться сам, т.к. электрики нынче ленивы. После снятия трапеции вместе с эл. моторчиком, вскрыл крышку редуктора. Обнаружил следующее: на самой крышке находится механизм положения стеклоочистителей, т.е. контакт (как на контактном зажигании в трамблере) и круглое "пластиковое" колесо, на котором, с внутренней стороны, имеется металлическая пластинка для контакта. Разглядев все это ближе, увидел, что на контакте нагар и слишком большой зазор между пластиной и контактом. Почистил контакт и отрегулировал зазор, собрал и все работает так как и должно. Не оставляйте зимой, на ночь, регулятор управления дворниками в положение авто. За ночь дворники могут примерзнуть к стеклу, а при включении зажигания, в положении авто, дворники делают один цикл.
