Как снять замок зажигания CR-V 2? Honda CR-V
sergesulimo
Подскажите - как снять замок зажигания , отсоединил все крышки, вытащил все штуцера - блин сверху стоит типа хомута на двух заклепках - как эти заклепки снять или срубить. Гдето прочитал что их открутить надо тоненьким зубилом - попробовал , правда отверткой, нехрена. Резьба может быть левая ?
06.12.11  |
06.12.11 |
to sergesulimo: А высверлить не пробовали? А потом поставить на обычны болт.... со срываемой шляпкой.
sergesulimo
07.12.11  |
07.12.11 |
Спасибо красиво написал - ни чего непонял. Надо бы послать
to gilbertebranham:
08.12.11  |
08.12.11 |
sergesulimo: Спасибо красиво написал - ни чего непонял. Надо бы послать
to gilbertebranham: #
Поддерживаю!
08.12.11  |
08.12.11 |
to sergesulimo: В корпусе есть отверстие, куда надо нажать чем-то тонким, чтобы отжать фиксатор, после вставить ключ и повернуть его в положение I. Теперь покачивая, вынуть замок из корпуса.
wqertsa
30.03.12  |
30.03.12 |
Я збил срывной болт,замок остается там сидеть только качается в разне стороны,что дальше,как его вынуть,подскажите:)
31.03.12  |
31.03.12 |
to wqertsa: Теперь надо высверливать остатки болта.
wqertsa
03.04.12  |
03.04.12 |
Я Болт вообще снял тот корый збил,всавил на это место новый с нормальной шляпкой.Что и где надо высверливать?
