Main Relay (реле бензонасоса) Honda CR-V
Butaxa
Однажды заглушил машину, и когда начал заводить, она запустилось и обороты начали резко падать и в итоге заглохла, при последующих попытках было все тоже самое... Когда начал выяснять в чем дело, то понял, что не работает бензонасос... В итоге притащили в гараж... на следующий день подергал все провода и т.д и бензонасос снова заработал, но машина по-прежнему глохнет... Помогите, в чем может быть дело? Сам склоняюсь, что мозг парит главное реле. Может ли оно себя так проявлять?? насос подключать напрямую не пробывал, но несколько секунд, как включаешь зажигание он качает, а потом неизвестно...Дело не в сигнализации, т.к отключал из блока все провода и пробывал заводить - все тоже самое... Может кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным...
То что машина заводилась и глохла было и ранее, но потом она заводилась, так что забивал на это
16.10.11  |
16.10.11 |
to Butaxa: Это может быть банально забитая сеточка бензонасоса.
Butaxa
16.10.11  |
16.10.11 |
Так при включении зажигания насос закачивает бензин и создает давление... так что сеточка врятли
17.10.11  |
17.10.11 |
Butaxa: Так при включении зажигания насос закачивает бензин и создает давление... так что сеточка врятли #
Может быть не достаток давления.
17.10.11  |
17.10.11 |
Ну вот для запуска он накачивает топливо, а дальше сетка не пускает.
Butaxa
17.10.11  |
17.10.11 |
проверю на всякий случай
17.10.11  |
17.10.11 |
Butaxa: проверю на всякий случай #
Отписывайтесь по результатам.
19.10.11  |
19.10.11 |
to Butaxa: Будем ждать результатов.
Butaxa
26.10.11  |
26.10.11 |
Снял бензонасос, сеточка оказалась чистой, но бензина в баке не оказалось... залил - сразу завелась =)
Лампочка С*ка
27.10.11  |
27.10.11 |
to Butaxa: Рад, что проблема разрешилась. Спасибо за отзыв.
27.10.11  |
27.10.11 |
to Butaxa: Спасибо что отписались. Отделались малой кровью =)
Butaxa
27.10.11  |
27.10.11 |
ага, уже и до сигнализации добрался, пробывал отключить.. а оказалось..
ksenia
05.05.12  |
05.05.12 |
При включении зажигания бензонасос не работает в чем может быть причина?
08.05.12  |
08.05.12 |
to ksenia: Проверяйте предохранитель, контакты на бензонасосе, так же проверяйте режим "valet", удар или авария была?
ksenia
09.05.12  |
09.05.12 |
у меня разбили лобовое и боковое стекло и после этого не работает бензонасос и что за режим валет!!!!
09.05.12  |
09.05.12 |
to ksenia: это режим, при котором отключается сигнализация - не Ваш случай. В Вашем сигнализация может именно заблокировать бензонасос, после того как она сработала от разбивания стекла.
11.05.12  |
11.05.12 |
to ksenia: ищите кнопку Valet. Это кнопка ручного снятия с охраны при проблемах с работой сингалки через брелок. Используется, также, для программирования режимов сигналки. Подробно посмотри в Руководстве по сигналке. Кнопочный переключатель Valet позволяет Вам временно отключить все функции охраны данной системы. Это исключает необходимость отдавать передатчик управления Вашей системой служителю парковки или механику станции технического обслуживания. Когда система находится в режиме Valet, отключаются все функции охраны, кроме функции дистанционного управления режимом Паника и функции дистанционного управления запиранием и отпиранием замков дверей автомобиля. При ударе у вас активировался автоматически режим Valet.
Butaxa
14.05.12  |
14.05.12 |
Из-за чего может не работать лампочка сигнализирующая о малом количестве топлива... а то уже второй раз в такую ситуацию попадаю, когда заканчивается бензин... раньше помню она горела, точнее загоралась горела пару минут и тухла.. где-то вроде как читал, что в баке стоит резистор, который за это отвечает... так вот где он находится и можно его самому перепаять
15.05.12  |
15.05.12 |
to Butaxa: Внимательно читайте название темы, куда Вы пишите! Не засоряйте топики! Пользуйтесь поиском!
Ваш вопрос обсуждается в соответствующей теме.
Lrxa
22.07.19  |
22.07.19 |
Ребята помогите!!! Заехал в магазин, заглушил машину. Теперь не могу завестись, стартер крутит, бензонасос не гудит
Lrxa
22.07.19  |
22.07.19 |
Машина Хонда срв 3
