Двигатель глохнет под нагрузкой Honda CR-V
ochkarik
Всем добрый день!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: двигатель глохнет под большой нагрузкой. Проявляется это только при движении на передаче, когда обороты двигателя превышают 3500 об/мин и машина движется в таком режиме более 5 сек. При остановленном а/м все в порядке. Даже если продолжительное время держать обороты выше 3500. При движении когда двигатель начинает глохнуть, выжимаешь сцепление, убираешь газ и через некоторое время все нормализуется (пока едешь накатом на холостых). По трассе до 115 км/ч ехать можно без проблем (примерно 3400 об/мин), но при увеличении оборотов (особенно на обгоне) - возникает проблема, двигатель глохнет. По городу машина едет нормально (если сильно не увеличивать обороты при разгоне)...
За 2 недели до появления таких симптомов машина заглохла и завелась только после замены на СТО крышки трамблера, бегунка, резистора и катушки.
08.08.11  |
08.08.11 |
to ochkarik: Доброго времени суток. Лампочка check на панели не горит? Возможно, дело в датчике хх, дроссельной заслонке. Также советую посмотреть катализатор и лямбду.
ochkarik
08.08.11  |
08.08.11 |
Лампочка check не горит. Лямбду отключал - изменений нет.
08.08.11  |
08.08.11 |
to ochkarik: Займитесь датчиком хх и дроссельным узлом.
09.08.11  |
09.08.11 |
to ochkarik: Здравствуйте. Проверьте давление в топливной системе.
Похоже бензонасос умирает. Или просто забита сеточка топливоприемника.
09.08.11  |
09.08.11 |
Messir: to ochkarik: Здравствуйте. Проверьте давление в топливной системе.
Похоже бензонасос умирает. Или просто забита сеточка топливоприемника. #
Поддерживаю или же пропадает контакт питание на бензонасосе. Так же бы желательно сделать диагностику.
