Уровень масла в двигателе. Щуп сухой, лампочка горит. | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Уровень масла в двигателе. Щуп сухой, лампочка горит. Honda CR-V
roa74
Подскажите по уровню масла. Смотрю на щуп ДВС почти сухой, а лампочка не горит, это нормально? При включении за жигания лампочка загорается на несколько секунд и гаснет. Вычитал где то что гореть начинает когда нехватает около 2-Х литров, так ли это?
VLAD
20.07.11  |
20.07.11 |
рискуете! это все таки опасно когда масло на нижнем уровне или ниже уровня. не ждите когда он загорится.
20.07.11  |
20.07.11 |
to roa74: Доброго времени суток. Масло меняйте. Пора уже.
20.07.11  |
20.07.11 |
to roa74: Это не нормально.
Но, даже когда щуп не достает до масла, масло в поддоне все же есть. Но, весь вопрос в том, сколько его там осталось. Не ждите загорания аварийной лампочки долейте масло!
железяка
20.07.11  |
20.07.11 |
Визуально вы видите включение аварийной лампочки давления масла ( т.е. когда давление снизилось до критического значения, и между трущимися деталями двигателя не создается защитного масленого слоя). При включении зажигания лампочка будет гореть до тех пор, пока насос не создаст давление в системе. Уровень на щупе контролирует такое количество масла, чтобы в движении при любых наклонах двигателя сохранялась возможность забора масла маслозаборником из поддона (картера) двигателя. При масленом голодании высока вероятность провернуть вкладыши в шатунно-поршневой группе, этим самым вы "убьете" двигатель.
21.07.11  |
21.07.11 |
to roa74: На вашем месте я уже сделал бы замену масла, иначе грозится будет капитальным ремонтом двигателя.
roa74
21.07.11  |
21.07.11 |
Спасибо всем. Масло я меняю 2 раза в год, за уровнем тоже слежу, сама ситуэйшен напрягает на других авто сигнилиная лампа загоралась как только щуп сухой становился, а щас нет.
21.07.11  |
21.07.11 |
roa74: на других авто сигнилиная лампа загоралась как только щуп сухой становился, а щас нет. #
Если "на других авто" это была не контрольная лампа уровня, а аварийная лампа давления, то эти "другие" автомобили наверняка после такого загорания отправлялись на капремонт двигателя.
roa74: за уровнем тоже слежу #
Следить надо именно по щупу, а не ждать, когда лампочка загорится.
stinger
22.07.11  |
22.07.11 |
to roa74: Лампа аварийного давления масла загорится при отсутствии давления в маслянной системе двигателя,в вашем случае это произойдёт,когда уровень масла упадёт ниже сетки маслоприёмника в поддоне двигателя.А это капремонт двигателя.
23.07.11  |
23.07.11 |
roa74: Спасибо всем. Масло я меняю 2 раза в год, за уровнем тоже слежу, сама ситуэйшен напрягает на других авто сигнилиная лампа загоралась как только щуп сухой становился, а щас нет. #
Следите за уровнем масла по щупу. А лампочка может банально не работать.
roa74
25.07.11  |
25.07.11 |
Спасибо так и буду делать?
25.07.11  |
25.07.11 |
roa74: Спасибо так и буду делать? #
Да, так и делайте.
kaxi
25.07.11  |
25.07.11 |
dabavic masla mnagaraz ni xarasho na dvigatelia.nada pamenit masla.
25.07.11  |
25.07.11 |
to kaxi: Спасибо за совет. Очень полезно!
27.07.11  |
27.07.11 |
to roa74: Других способов нет.
to kaxi: Спасибо за дополнение.
leczvfvf
29.08.11  |
29.08.11 |
доброго часа.. Я наездил 10 тысяч км и за это время подлил масла полусинтэтики ессо раза три по поллитра... Надо мне бить тревогу по движке или нет? Может уже кольца надо менять или пригорели они.. Это меня беспокоит. Машина прошла 104 тысячи км .,из Канады 2002 г вып. объем 2,4л
29.08.11  |
29.08.11 |
to leczvfvf: Доброго времени суток. на вашем месте я бы занялся этим вопросом, масло поджирает прилично.
29.08.11  |
29.08.11 |
to leczvfvf: Здравствуйте.
Следует вывернуть свечи и посмотреть, не закоксованы ли электроды и нет ли масла на резьбовой части свечи. После, можно будетсказать, нужно ли глобальное вскрытие.
31.08.11  |
31.08.11 |
to leczvfvf: Так же жор масла может быть из не соответствия спецификации масла. Какой ша масло залито ?
stinger
31.08.11  |
31.08.11 |
Messir: to leczvfvf: Здравствуйте.
Следует вывернуть свечи и посмотреть, не закоксованы ли электроды и нет ли масла на резьбовой части свечи. После, можно будетсказать, нужно ли глобальное вскрытие. #
Не всегда состояние свечей показывает состояние двигателя.Лучше измерить компрессию+ ко всему сказанному выше.
wellazarov
28.01.16  |
28.01.16 |
to Messir: СКОЛЬКО!!!!!?????? То что долить это индюку понятно,может можно докупить 2 литра и долить или же покупать 4 литра?
