Рывки при разгоне Honda CR-V
ochkarik
Добрый день! Подскажите, кто знает, куда лезть если при разгоне машина дергается (рывки), а при езде на высокой передаче при оборотах около 2800, все нормально, машина идет ровно.
14.07.11  |
14.07.11 |
Добрый. Недостаточное давление топлива в топливопроводе. Проверяйте давление топлива и сам топливный насос.
15.07.11  |
15.07.11 |
to ochkarik: Здравствуйте.
Лезть надо в высоковольтную часть системы зажигания. Это свечи, вв провода, катушка зажигания.
Скорее всего, где-то идет пробой. Ночью откройте капот и погазуйте. В месте пробоя будет проскакивать искра и будет слышаться характерный щелчок.
ochkarik
15.07.11  |
15.07.11 |
Спасибо огромное за совет! Сегодня поменяю вв провода. Неделю назад машина заглохла и не заводилась. На сервисе поменяли крышку распределителя, бегунок, резистор и катушку зажигания. Завелась, но стала дергаться. Рукой потрогал провода и получил разряд. Видимо все-таки где-то пробит провод...
15.07.11  |
15.07.11 |
to ochkarik: На руку может и исправный провод прошить, в случае, если есть пропуски на свече.
Так что Вы свечи тоже замените.
ochkarik
16.07.11  |
16.07.11 |
Поменял провода. Все наладилось. Попозже свечи тоже поменяю. Спасибо за совет!
савочкина анна
05.03.12  |
05.03.12 |
Подскажите пожалуйста!Мой автомобиль держит высокие обороты (на ходу).Делал диагностику автомата,(думала пропала 4 скорость), но там сказали-скорость есть.Скорость если больше 60 км/ч, то 2-2,5 тыс.обороты, а при манёврах или в горку все 3!
06.03.12  |
06.03.12 |
to савочкина анна: проверяйте датчик скорости. Масло давно меняли ?
08.03.12  |
08.03.12 |
to савочкина анна: Вот тут Вы уже создали тему по этому вопросу. Там и будет продолжена дискуссия!
Не засоряйте чужие топики!
