распредвал Honda CR-V
anton_tumen
Все началось с того что начали "брякать" клапана, тем не менее машина вела себя адекватно. В один "прекрасный" день поменяли мне масло и когда завел двигатель появилась вибрация, при том масло самого начала эксплоатации лил только одно, мобил 1 5w50. Вибрация только при холостой работе двигателя. Приехал в гараж снял крышку клапанов, а там на выпускном вале задиры. Заказал распредвал, поменял отрегулировал клапана на выпускном от 0.21 до 0.28 на впускном от 0.29 до 0.35. Все собрал тем не менее вибрация не куда не исчезла. не знаю что делать????? Основная вибрация на холостом ходу особенно при нагрузке (включение фар и т.д).
26.06.11  |
26.06.11 |
to anton_tumen: Двигатель не троит?
Еще проверяйте подушки двигателя.
anton_tumen
26.06.11  |
26.06.11 |
Двигатель не троит. (Свечи, масло, фильтр поменял еще раз)
Вибрация очень сильная когда даешь под нагрузкой (фары) обороты падают и всю машину "тресет". Такое ощущение что оборотов не хватает.
Про подушки тоже так подумал сегодня проверю.
27.06.11  |
27.06.11 |
to anton_tumen: проверяйте подушки либо же проблема в бензонасосе. Не хватка топлива. Засорился фильтр или проблема в самом насосе.
27.06.11  |
27.06.11 |
mATr1xX: to anton_tumen: проверяйте подушки либо же проблема в бензонасосе. Не хватка топлива. Засорился фильтр или проблема в самом насосе. #
Поддерживаю.
