Снятие двигателя Honda CR-V
kekssizumom73
Здравствуйте! Задумал я провести капремонт двигателю(B20Z),но нигде не могу найти описание, как его правильно извлечь из авто.Подскажите пожалуйста!
13.11.13  |
13.11.13 |
to kekssizumom73: Вот ЗДЕСЬ есть ссылки на скачивание мануалов по годам выпуска.
Для капремонта придётся его скачать и как следует прошдудировать.
kekssizumom73
13.11.13  |
13.11.13 |
Спасибо! Мануал, у меня есть. Я думал что нибудь из личного опыта, чисто, по извлечению двигателя. Ведь кто-то уже снимал?!
14.11.13  |
14.11.13 |
to kekssizumom73: Да ничего там хитрого нет...
Снимаем крышку капота. Совсем.
Сливаем антифриз.
Отключаем ВСЮ электрику.
Подвешиваем двигатель.
Снимаем АКПП.
Откручиваем приемную трубу глушителя.
Отсоединяем топливную магистраль.
Отсоединяем шланги системы охлаждения и печки.
Откручиваем от двигателя насос кондиционера. Чтобы не отсоединять шланги и не выпускать фреон из системы.
Откручиваем подушки двигателя.
Вынимаем двигатель из подкапотного пространства.
Ну и далее либо разбираем мотор с целью его отремонтировать за хорошие деньги.
Либо вставляем под капот контрактный агрегат.
Оно на самом деле достаточно просто.... Когда это уже делал. А в первый раз это страшно и.... долго.
А зачем ?
Профессионал
14.11.13  |
14.11.13 |
to kekssizumom73: знаешь, не боги горшки обжигают. Беерш Берёшь книгу, глаза боятся, а руки делают.
kekssizumom73
14.11.13  |
14.11.13 |
У меня механика. Коробку всё равно снимать?
kekssizumom73
14.11.13  |
14.11.13 |
На 2109 движок капиталил на отлично, а это не .....
15.11.13  |
15.11.13 |
to kekssizumom73:
kekssizumom73: У меня механика. Коробку всё равно снимать? #
Какая разница МКПП или АКПП ? Если сможете вытащить оба агрегата в сборе (пространство позволяет ?) то вытаскивайте в сборе. Разделите уже на улице.
Если не вылазит - отсоединяйте под капотом.
Вообще у вас там должен быть подрамник. И если есть подъемник, то можно открутить подрамник от кузова. Поднять машину на подъемнике, а мотор с коробкой на подрамнике останутся внизу.
kekssizumom73
15.11.13  |
15.11.13 |
Спасибо!
