Погнутся ли клапана CRV 97 RD1 на небольшой скорости? Honda CR-V
qwaszx
у меня CRV 97, RD1, если порвался ремень при движении на небольшой скорости, клапана обязательно должны погнуться?
qwaszx
06.05.11  |
06.05.11 |
дигатель B20B
06.05.11  |
06.05.11 |
to qwaszx: вы сколько еще тем создадите для само внушения? Нет, не гнутся.
07.05.11  |
07.05.11 |
to qwaszx: на приличном форуме Вас бы давно забанили!
Идите читайте это и угомонитесь наконец!
michel5986
31.08.11  |
31.08.11 |
здравствуйте все! подскажите новичку: в мае купил ЦРВ 2002 года, "американка". стучало под днищем, пищали тормоза. поменял линки и колодки, все утихло... бегает вроде нормально, но постоянно горит надпись на приборной доске: "MAINT REQ*D". Отзовитесь, пожалуйста, те, кто знает, что это такое, нужно ли и возможно ли это устранить?
31.08.11  |
31.08.11 |
to michel5986: Добрый день. Лампа обозначает, что пора проходить плановое ТО. Поменяйте масло, должна пропасть. Чтобы убрать лампу принудительно нужно нажать кнопку переключения режимов одометра и не отпускать долго. Только ыы сначала масло поменяйте, а то забудете потом.
akodoc
27.10.11  |
27.10.11 |
доброе время суток! машина из америки,2000 года, пробег 185000km. в плане ТО нужно ли менять передний и задний сальник мотора вместе с остальными ремнями.роликами и пр. Если менять то снятием мотора или снятием цепления. Спасибо за совет.
27.10.11  |
27.10.11 |
to akodoc:
Здравствуйте. В плане ТО сальники менять не нужно. Но, если есть запотевания или подтеки в районе сальников, то однозначно менять. Замену можно делать не снимая двигателя. При замене зеднего сальника придется снимать коробку, поэтому рекомендую сразу заменить и сальник КПП.
akodoc
27.10.11  |
27.10.11 |
to Messir: ОООООООООООООООООООООООгромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, за совет.Надо будет узнать размер сальника мккп.У меня доступ только к Эльринговским сальникам ,а он выпускает только для распредвала. Будем искать!
Виват ЭКСПЕРТУ!
01.11.11  |
01.11.11 |
akodoc: to Messir: ОООООООООООООООООООООООгромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, за совет.Надо будет узнать размер сальника мккп.У меня доступ только к Эльринговским сальникам ,а он выпускает только для распредвала. Будем искать!
Виват ЭКСПЕРТУ! #
Можно по вин коду заказать.
akodoc
02.11.11  |
02.11.11 |
to mATr1xX: благодарю за совет! возникли проблемы с расходниками:- предлагают лить в мкпп premium ATF-3 от eneos. А на счёт заднего моста говорят якобы написано на самом редукторе что туда лить: HPSF-2 или ATF Z1 ( цены разные,2 / 1 ) . машина должна придти с америки на днях, а там видно будет на сколько инфа точная,инет говорит про HPSF. приходится чувствовать себя лохом до прихода машины.
