Значок Check Engine Honda CR-V
EkaterinaK7
Добрый день, всем! Загорелся месяц назад значок Check Engine. Потом погас...через день. Опять сегодня зажегся при включении... С чем это может быть связано? Бензин? Масло? Срочно на диагностику??!? Помогите, пожалуйста... Екатерина, katya.dpr@mail.ru
alekscar
10.09.13  |
10.09.13 |
to EkaterinaK7:
Что такое Check Engine?
Check Engine (переводится как Проверь Двигатель) – индикатор, расположенный на приборной панели, хорошо известный всем владельцам современных автомобилей.
Иногда он называется просто Check или MIL (Malfunction Indicator Lamp). Индикатор Check Engine на приборной панели а/м Hyundai Accent Этот индикатор загорается при возникновении какой-либо неисправности в двигателе автомобиля. В этом случае производители автомобиля рекомендуют срочно обратиться на станцию технического обслуживания (СТО). На СТО к диагностическому разъему автомобиля подключают специальный прибор - сканер, при помощи которого считывают код неисправности (код ошибки), зарегистрированный системой самодиагностики автомобиля, указывающий на причину неисправности.
Необходимость срочного обращения обусловлена тем, что дальнейшая эксплуатация автомобиля с неисправностью может привести к серьезным поломкам в двигателе и к большим финансовым затратам его владельца. Например, пропуски воспламенения смеси в каком-либо из цилиндров двигателя, возникающие из-за неисправности свечи или провода зажигания (коды неисправности типа Р03хх) могут привести к быстрому выходу из строя каталитического нейтрализатора выхлопных газов.
Для справки: стоимость катализатора для ВАЗ ~2000р, а оригинальный катализатор для VW GOLF стоит ~1400USD! Но, что делать если индикатор Check Engine загорелся в дальней поездке: Ехать дальше? Искать ближайшую СТО?! Вызывать эвакуатор???!!! Конечно, лучше всего обратиться на специализированную СТО, обслуживающую автомобили Вашей модели, но ведь ближайшая «фирменная» станция может находиться за сотни километров от места обнаружения неисправности.
