Грохот в двигателе. Повышенный расход масла. Honda CR-V
kekssizumom73
Здравствуйте! Такая тема: cr-v1 взял недавно(1мес),предыдущий хозяин сказал что пора менять масло.
По его словам он лил Лукойл синтетику 5w40 SN/SF,ну я и заменил на такое же. Сейчас мотор жрёт масло, при запуске холодного двигателя слышен какой то грохот, исчезающий по мере прогрева и компрессия в цилиндрах разная:
Холодный: 1(12); 2(7.3); 3(9.5); 4(11.5)
Горячий:    1(12); 2(10.5); 3(11.8); 4(12)
Скажите,это капитальный ремонт?
30.05.13  |
30.05.13 |
to kekssizumom73: Здравствуйте.
А какой пробег у этого двигателя?
Выкручивайте свечи и смотрите, есть ли масло на резьбовой части свечи, есть ли закоксованость электродов.
Грохот - это плохо. Тут надо определить зону.
Проверьте состояние масла - оно не стало черным?
kekssizumom73
31.05.13  |
31.05.13 |
Здравствуйте! Пробег:151000 миль, на свечах бархатистый светлокоричневый с черной каёмкой на резьбе налёт.Масло почернело через 1000 км.,гремит примерно в зоне ГРМ. Правильные замеры компрессии с открытой дроссельной заслонкой: 1(13,5) 2(13,5) 3(14,1) 4(14,2).Холдный двигатель поддымливает,а по мере прогрева исчезает.
31.05.13  |
31.05.13 |
to kekssizumom73:
1. Замена маслоотражающих колпачков.
2. Регулировка клапанов.
3. Замена свечей.
Вот приблизительный рецепт для приведения к норме двигателя вашего автомобиля.
wano2112
31.05.13  |
31.05.13 |
to vlad_m: я бы не сказал что у меня грохот по звуку напоминает дизельный мотор в сервисе мастер сделал вывод что проблемма в распред вале может конечно эта версия ошибочна
01.06.13  |
01.06.13 |
wano2112: to vlad_m: я бы не сказал что у меня грохот по звуку напоминает дизельный мотор в сервисе мастер сделал вывод что проблемма в распред вале может конечно эта версия ошибочна #
Мастеру на месте конечно слышнее. Вполне возможно, что грохот от цепи по причине закоксованности натяжителя.
kekssizumom73
02.06.13  |
02.06.13 |
Здравствуйте всем! Спасибо за участие. Мастера по поводу громыхания ничего конкретного не сказали, потому что он как резонансный, непостоянный и то на холодную (30сек).Так сказать наплывом. а про свечи , бензин, иколпачки верно.Пора менять. Да вот ещё что- уменя стоит ремень ГРМ, а разьве есть цепные?
02.06.13  |
02.06.13 |
to kekssizumom73: Двигатели серии B (например В20, как у вас) - имеют ремень привода ГРМ. Двигатели серии К, например К20, или К24, которые устанавливались на последние модели CR-V - имеют цепной привод ГРМ.
03.06.13  |
03.06.13 |
to kekssizumom73: Если у Вас стоит ремень, то грохот по причине закоксованного натяжителя отпадает.
kekssizumom73
06.06.13  |
06.06.13 |
Здравствуйте! подскажите пожалуйста,как определить какой у меня двигатель. Знаю что b20z,а дальше как?
06.06.13  |
06.06.13 |
to kekssizumom73: Ну собственно B20 - это и есть модель двигателя. А что вы конкретно хотите знать про него?
И вообще эта тема про стуки в моторе, а не про модели двигателей. Он у вас стучит?
06.06.13  |
06.06.13 |
В конце 90-х, года мощность двигателя B20 была увеличена с 128 до 147 лс. и в обозначении двигателя изменился индекс: с 1996 по 1998 год выпускались двигатели B20B, с 1999 по 2001 - B20Z.
Цифры после уже не имеют значения, достаточно увидеть буквенное обозначение "В" или "Z".
Внешне двигатель B20B, развивающий мощность 128 лс при 5400 об/мин, можно отличить по измененной форме впускного колектора.
В двигателе B20Z была увеличена высота подьема впускных клапанов на 0.3 мм,
увеличена степень сжатия с 8.8 до 9.6, установлен впускной коллектор от двигателя B18, с установленным на нём резонатором.
Мощность двигателя увеличили до 147 лс, а крутящий момент при этом не изменился.
Двигатели для машин внутреннего рынка японии,
сохранили своё обозначание В20В не смотря на увеличение их мощности.
kekssizumom73
11.06.13  |
11.06.13 |
Привет всем! Спасибо за подробное описание про двигателя! Что же касается грохота- ребята послушали,продиагностировали двигатель(загорался chek), ипришли к выводу:рассыпался катализатор и душит двигатель.Короче я его выбил и всё пропало, осталось поставить обманку:).
11.06.13  |
11.06.13 |
to kekssizumom73: Что ж, очень хорошо, что проблема решилась!
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
denisrodyaev
14.06.13  |
14.06.13 |
Привет всем!!!Проблема с движком жрет масло не по дням а по часам, каждое утро уровень все меньше!!!Что делать, движок работает ровно, не дымит вроде!!
14.06.13  |
14.06.13 |
denisrodyaev: Привет всем!!!Проблема с движком жрет масло не по дням а по часам, каждое утро уровень все меньше!!!Что делать, движок работает ровно, не дымит вроде!! #
Здравствуйте.
какой движок и сколько он прошел? Какое масло залито?
denisrodyaev
17.06.13  |
17.06.13 |
Движок В20В 1996г. 250000 прошел , залито Ликви Моле...
17.06.13  |
17.06.13 |
to denisrodyaev: Выкручивайте свечи и смотрите, есть ли масло на резьбовой части свечи, есть ли закоксованость электродов.
denisrodyaev
17.06.13  |
17.06.13 |
to Генеральный Секретарь: Свечи новые стоят
17.06.13  |
17.06.13 |
denisrodyaev: to Генеральный Секретарь: Свечи новые стоят #
Нам с Вами надо оценить состояние ЦПГ. По состоянию свечей можно определить, в чем именно проблема.
хамыч
23.03.14  |
23.03.14 |
Всем привет. У меня такая же проблема. Пробег 155 тыщ миль. Недавно менял свечи и обратил внимание , что на резьбе масло и сами колпачки немного в масле. Масло скушало пол уровня за 700 миль. Цвет свечей вроде нормальный.
